gänga oljesticka växellåda 218
9 inlägg • Sida 1 av 1
njon (trådstartaren)
#1 » 20:29:15, 16-07-2018
Hej, nån som har koll på gängtyp/dimension på oljenivåstickan växellådan på 218- 64. Har gängpaj o tänkte fixa till det. Varma hälsningsr Nisse skellefteå
njon
Maskin: volvo 218
LeifAndersson
#2 » 21:31:46, 16-07-2018
Det är nog en "BM oljesticksgänga"! Är säkert bara en maskingänga som är special för den uppgiften. Men lämplig UNF
eller fingängad mm. skulle nog gå att använda. Du får helt enkelt testa vad som funkar. :thumme:
LeifAndersson
#3 » 22:52:09, 16-07-2018
Ok ska mäta upp o se själv. Jo fingäng e det. De använde säkert unf . Tack för svaret i alla fall .Leif.
njon
Maskin: volvo 218
LeifAndersson
#4 » 09:24:47, 17-07-2018
Det används mycket sällan "färdiga" gängor till sådant. Så det lär inte finnas något gängsnitt för ändamålet utan det lär vara special. Det är lika med påfyllningspluggar på BM, de gängorna finns inte enligt någon gängtolk! Men stigningen brukar finnas i gamla svarvar men vara tämligen så obegagnad och profilen brukar likna Whitworth men fingängad. Så det brukar inte finnas någon snabblösning utan det brukar bli någon halvmesyr!
LeifAndersson
#5 » 09:30:55, 17-07-2018
Ok tack för svaret. Får de vad som ligger
närmast. Tack Leif
njon
Maskin: volvo 218
#6 » 13:29:24, 17-07-2018
Om det är en "konstig" relativt fin gänga där gängstigningen verkar gå jämnt ut med gängor per tum, så kan det vara en Pr-gänga.
En annan möjlighet är en amerikansk rörgänga - NPS, NPT eller liknande.
#7 » 14:40:41, 17-07-2018
Fingängad Whitworth heter BSF. Det finns även andra brittiska fingängor som är i tumstorlekar. Här finns det en tabell till gängor. http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/ ... stigningar
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#8 » 14:56:43, 17-07-2018
En enkel och elegant lösning vore ju att dra ur hylsan ur växellådan och ersätta den med en likadan fast oskadad med sticka från en skrotad 350/600.
LeifAndersson
#9 » 21:36:47, 17-07-2018
Tack för alla svar ska kolla lite vad det verkar vara, hoppas det räcker med att gänga upp stickan, har hållt på med Engelska mc så kan ev ha lite tappar och snitt hemma.
njon
Maskin: volvo 218
