641 med trasig transmission
8 inlägg • Sida 1 av 1
Manout (trådstartaren)
#1 » 16:11:58, 21-07-2018
Lite bakgrund, maskinen skulle flyttas ut till ett jobb ca 1,5 mil från verkstaden. När han kom fram så var det ett stort rökmoln bakom traktorn och det rann olja under.
Dagen efter fylldes olja och grushögarna skottades ut. När jobbet nästan var klart så började maskinen dra dåligt och det visade sig att oljenivån var låg igen.
Nu blir jag tillfrågad om jag kan komma och titta på maskinen för att se vad som är fel.
Jag tar med manometer olja och nytt filter, men till en början ser det ut att vara ett ganska enkelt fel det droppar olja bakom medbringaren på fördelningslådan. Jag tar lös medbringaren och tar bort axeltätningen.
För att förbereda inför oljebytet så tappar jag ur resterande olja och tar lös locket och sugsilen.
Det jag hittar där är ingen rolig syn, två kuggar, mässing skrot, en massa järnspån och rullar från ett lager.
Jag misstänker att det är lagerras på nedre axeln i transmission.
När jag får hem axeltätningen så ska maskinen flyttas om den nu fortfarande körbar.
Fortsättning följer :insomnia:
Manout
LeifAndersson
#2 » 16:28:10, 21-07-2018
Kuggarna ser de ut som de kan komma från ett tidigare haveri på ett startdrev? C.a 10mm långa lagerrullar kan också komma från kopplingen i ett havererat startdrev. Så det behöver inte vara så allvarligt. En och annan "rulle" brukar man hitta i silen tillsammans med diverse metallskrot, det blir lite skrot varje gång ett startdrev sprängs. Så ser kuggarna ut som de kan komma från ett startdrev så behöver det inte vara någon katastrof.
Tillägg: Ser rullarna ut så här så är i vart fall de ofarliga.
De här har vi hittat i HT65 bara i år!
LeifAndersson
#3 » 17:40:41, 21-07-2018
Det var positiva nyheter.
Ja rullarna ser ut så, vart ska man tro dom hör hemma?
kuggarna är nog större än 10mm snarare 30mm, hittade även rester av en spralfjäder och vad som verkar vara en mässingbussning. Men bilden på skorotet verkar ha kommit bort och jag är nu 15 mil från maskinen.
Manout
#4 » 19:26:57, 21-07-2018
Manout skrev:Ja rullarna ser ut så, vart ska man tro dom hör hemma?
De ingår i frihjulskopplingen i startmotordrevet.
LeifAndersson
#5 » 19:34:53, 21-07-2018
Både mässingsbussning och spiralfjäder finns i drevet... Däremot inte 30mm kuggar, de är ungefär hälften så breda! :sad: Hoppas du minns fel!
LeifAndersson
#6 » 22:14:24, 21-07-2018
Tack för det goda beskedet, jag mätte aldrig kuggarna.
Jag skrapade bara ned dom i en lagom burk för att kunna syna dem senare.
Manout
Gjutarolle
#7 » 23:46:40, 21-07-2018
Låter inte trevligt! Hoppas på att skrotet kommer ifrån startmotor haveri :sad:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#8 » 18:18:38, 13-08-2018
Uppdatering
Maskinen fungerar nu, tack för hjälpen.
Det blev ju väldigt lindrig skruvning nu när jag inte behövde dela på maskinen för att se vad som hade havererat. Utan bara byta axeltätning och filter, rengöra silen och fylla olja.
Manout
