Lm 641 missljud när man svänger
66 inlägg • Sida 1 av 5
alle123 (trådstartaren)
#1 » 22:30:17, 06-08-2018
Hej.
Har en nyinköpt 641 bred hytt. När 4wd är inkopplad och man svänger fullt blir det som ett knärtande ljud och det känns som det går tungt. Lika åt båda håll. Svänger man lite eller kör rakt fram låter inget. Kan det vara drivknutarna eller är det normalt? Jag har ingen erfarenhet av 4wd baklastare :)
Tack på förhand
alle123
Maskin: 4200
AN
#2 » 22:41:39, 06-08-2018
Är det original däckstorlek på?
AN
#3 » 22:54:58, 06-08-2018
Hej. Jo men ett entreprenad däck och ett lantbruksdäck bak.
Kan det påverka?
alle123
Maskin: 4200
AN
#4 » 23:16:22, 06-08-2018
Rullningsomkretsen kan ju ha ändrats. Den ska ju vara avpassad mellan fram och bak.
AN
fretchi
#5 » 23:48:07, 06-08-2018
Spelar underlaget någon roll vad gäller missljudet?
På ytor med bra fäste bör man nog undvika 4wd inkopplat, då någon centerdiff inte finns. Vid skarpa svängar kommer styrhjulen att färdas längre än storhjulen och då denna skillnaden inte kan tas ut av någon centerdiff kommer det gå tungt då hjulen glider mot marken. Kanske det kan vara knutarna som jämras lite om de börjar vara lite slitna, men det är mer en vild gissning från min sida :)
fretchi
#6 » 09:09:17, 07-08-2018
Nej underlaget verkar inte spela roll. Tycker däremot att man kan svänga väldigt mycket (Vet ej hur mycket som är normalt) tänkte om det är det som är problemet?
alle123
Maskin: 4200
InläggDetta inlägg har raderats av alle123 den 10:08:56, 07-08-2018.
#8 » 10:09:35, 07-08-2018
 Finnsbdet något enkelt sätt att testa om det är drivknutarna? Hur många grader ska man kunna svänga hjulen?
alle123
Maskin: 4200
#9 » 10:10:21, 07-08-2018
 Finns det något enkelt sätt att testa om det är drivknutarna? Hur många grader ska man kunna svänga hjulen?
alle123
Maskin: 4200
RD350
#10 » 10:11:43, 07-08-2018
Sitter väl utslagsbegränsare i form av justerbar skruv ute vid spindlarna?
RD350
#11 » 10:39:21, 07-08-2018
Hej.
Hur ser den ut? Ska den vara inskruvad max?
alle123
Maskin: 4200
fretchi
#12 » 11:03:41, 07-08-2018
Enklast är väl att läsa verkstadshandboken :D
fretchi
RD350
#13 » 11:11:56, 07-08-2018
Om det ser likadant ut som på min grävare så sitter det en justerskruv på styramen som begränsar spindelns utslag. Kan ju va så att nån plockat bort stoppen för att få en "smidigare" maskin.....
RD350
BM425
#14 » 11:46:51, 07-08-2018
Lyft upp axeln o snurra på hjulen i olika vinklar med o utan 4-hjulsdriften i, gärna med en person vid varje hjul o en som känner på kardanaxeln. Lyssna o känn! Kolla oljan efter spån o kvalitet.
Glöm inte att palla upp riktigt när ni lyfter.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#15 » 15:06:15, 07-08-2018
Tack för alla svar. Kollar när jag kommer hem
alle123
Maskin: 4200
