Huvubromscylinder 642 plastventil
3 inlägg • Sida 1 av 1
zimba (trådstartaren)
#1 » 16:50:49, 14-08-2018
Vet ej om de blev dubbelpost nu..
Plastventilen som sitter i den integrerade huvudbromsventilen var trasig vid demontering..ska byta tätningar men den verkar inte passa med utbuktningen framåt mot hålet..centrerar inte där(troligen därför den gala var trasig) se bilden med fjädern ...så satt den gamla!
Dom där plast distanserna , vad har dom för uppgift? Kan de finnas annan variant av ventil som passar i min cylinder...sista årsmodellen 642 med D45B motor
Vem vet nåt?? Skulle man kunna skippa denna där plastventilen?? Kan ju inte va en backventil ...då skulle ju bromsarna låsa när man släpper upp pedalen
zimba
Maskin: Volvo LM 846, Cat 301.8 Volvo FL614
#2 » 16:56:33, 14-08-2018
Det är en ventil som förhindrar undertryck i bromsledningen när du släpper pedalen & hjulcylindrarna inte hinner tillbaka tillräckligt fort. Resttrycksventil kallas den. De har lite olika funktioner på olika bromssystem, ibland begränsar den bara återflödet med hjälp av ett stryphål på returen. Och på många kopplingscylindrar saknas den helt.
Den ska vara lätt att blåsa igenom utåt, och vara stängd inåt. Det är fjädern som ska lyfta den från godset på returen. Troligen ska den sitta med den kulpiga sidan mot fjädern. Och plastflärparna styr fjädern?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 19:11:46, 14-08-2018
Okej då satt den felvänd nu då när jag demonterade..därav att den va kvaddad..sprucken o i delar.
Provar att montera den åt andra hållet då!
Tackar för svaret!
zimba
