Är det olika drivaxlar 641/840
6 inlägg • Sida 1 av 1
Gjutarolle (trådstartaren)
#1 » 18:25:31, 19-08-2018
Hej! Körde av bakaxlen på ena sidan på min 840 -71 och fick tag i delar från en 641 och det sades att deivaxlen ska vara samma, dum som man va mätte man inte utan litade på det, men har just nu en 2hjulsdriven 840, har tänkt på att ja har en distansplatta där man skruvar fast kulan och efter lite googlande verkade inte en 641 ha den alltså smalare spårvidd, min i översta bild pch en 641 på den andra
Syns till höger i bild att maskinen inte verkar ha den distans plattan
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
LeifAndersson
#2 » 18:40:44, 19-08-2018
641 från en med smal hytt är för kort. Men flytta över den nya knuten till din drivaxel så funkar det! För det är väl knuten som pajat?
LeifAndersson
#3 » 19:05:50, 19-08-2018
Okej då har vi felet!
Nee stålkulan gick av ifrån axeln så den långa delen av drivaxlen rök ju då med, men då vet ja va det är för fel trist bara att man får plocka isär allt igen :idee3:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Kallsmeden
#4 » 09:21:56, 20-08-2018
Är detta vanligt förekommande på dessa axlar? :klia:
Tänkte om det är någon risk för detta på 646:an i min närhet.
Den används mycket för lastararbeten.
/Kallsmeden
Kallsmeden
LeifAndersson
#5 » 09:48:17, 20-08-2018
Det är oerhört sällsynt! Man har ju gjort ett och annat riktigt "rumplyft" med de maskinerna och dunsat i marken så man har fått plocka till allt löst i hytten efteråt, men inte har något gått sönder. På just 840/841 har det hänt någon enstaka gång när de är tyngre i baken och det är samma bakaxlar, men som sagt det haveri du drabbats av är sällsynt även på en 840!
LeifAndersson
#6 » 11:24:39, 20-08-2018
LeifAndersson skrev:Det är oerhört sällsynt! Man har ju gjort ett och annat riktigt "rumplyft" med de maskinerna och dunsat i marken så man har fått plocka till allt löst i hytten efteråt, men inte har något gått sönder. På just 840/841 har det hänt någon enstaka gång när de är tyngre i baken och det är samma bakaxlar, men som sagt det haveri du drabbats av är sällsynt även på en 840!
Ja axlarna borde vara lite utsatta, då dom är tunga, sen hur ofta de händer vet ja inte, är nog vanligare att lagringarna till kulan havererar,
Appro på kulan, ska de va fullt med fett i den eller kommer bakaxeloljan dit? Jag smörjde Drivknuten ordentligt innan montering iallafall,
Kan tilllägga att axeln förmodligen gått av på andra sidan innan då den är svetsad
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
