En till bm 218
87 inlägg • Sida 2 av 6
LeifAndersson
#16 » 09:05:41, 24-08-2018
Alla är intressanta! Och jämför man de plåtarna så inser man hur mysko tillverkningsnumren är på de maskinerna! Det skiljer 15 maskiner på ch.nr på traktorn som är stomme i maskinen och 76 på aggregatnumret! Det är lite sådant som det vore intressant att hitta ett mönster på! Det betyder att det bör finnas maskiner med lägre n:r på aggregatet på "nyare" maskiner om man får en lista med lite substans. :klia:
Komplettera med ungefär var den finns i landet. (Tror vi kommer att lägga upp dem på län, men det är en bit dit.) :thumme:
LeifAndersson
Draco (trådstartaren)
#17 » 11:23:29, 24-08-2018
BM 4 ever skrev:Inte undra på om motorn sitter fast om den stått utan avgassystem i tio år :huh:
Nej det sitter in burk på grenröret.
Men hur länge Burken suttit där vet jag inte
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#18 » 11:34:35, 24-08-2018
Var det inte så att företagen som byggde köpte in ett antal chassin från BM-Volvo åt gången och därför har de kommit i oordning med chassinumren och aggregatnumren.
Har ni funderat på att kolla chassinumren hos de andra fabrikerna som byggde på Boxer chassit och se hur deras nummerföljder är.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#19 » 14:31:43, 24-08-2018
Jo det är just den uppenbara oordningen som är intressant, maskinerna fick ju årsmodell enligt bastraktorn, så därför blev årsmodellerna på baklastarna lite flytande ibland i samband med modelländringar. Så en nyare baklastare kan fått en äldre årsmodell när man rotat fram någon gammal lagertraktor som stått i bakre leden och lurat. Ett nyare utförande av basmaskin kan varit i produktion flera månader när det plötsligt ramlat in en "gamling" i produktionen, så övergångarna har ofta "slirat" lite nummermässigt. Så därför har vi valt att lägga bilder på hela skyltarna i sammanställningen. Så stöter ni på en gammal baklastare i utlandet så fota gärna skylten. :shake_hands:
LeifAndersson
Glottis
#20 » 19:25:23, 24-08-2018
Nu har det gått 69990 sekunder av detta dygn och vi längtar efter inlägget om nyförvärvet...
Glottis
#21 » 20:20:57, 24-08-2018
Leif här är kort på skylten på den fungerande baklastaren 218 som jag också har Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/dd58140022b56df4f1a9f797fb8819e3.jpg
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#22 » 20:23:29, 24-08-2018
Lite mera bilder på backspeglarna.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/15fbd3c2bbd88ddf39acf24352cfe548.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/de6e13877d0469131aff994f4a13ee33.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/9312a19de640fea22b2f1b9cb152165e.jpg
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
63an
#23 » 20:35:25, 24-08-2018
I see :thumme:
63an
#24 » 20:37:07, 24-08-2018
Vilket är bäst att ta av toppen innan man lyfter ur motorn eller lyfta motorn först och sedan toppen?
Tänker om toppen sitter fast och vill trilskas, kanske det är lättare om motorn sitter fast i maskinen än att den står på en pall på golvet?
Manometern i hytten vad är den till?
Den som sitter i den fungerande lastaren går ej att se vad det står eller fungerar inte,
Så jag har aldrig kollat vad den går till.
Har trott att det var något hydraultryck som kunde avläsas men det är ju en plast slamg som går till den?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/d23ac136be34257bad9461245e84f740.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/61200575f7c24fa38b8971646fc17727.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/a6cf8a17f5b76c1df27a30edb4e4bbd4.jpg
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
63an
#25 » 20:45:37, 24-08-2018
Stolpskott från mej: fyndig tankmätare kan de va nått? Varför kom jag på de nu å¨haft maskin snart 10 år :ohnej:
63an
#26 » 22:33:42, 24-08-2018
Hmm...vakuummätare som visar ett ganska måttligt undertryck. Man kan väl inte ha kostat på en manometer för att mäta tryckfallet i luftfiltret? Och det känns långsökt att maskinen skulle ha vakuumbromsar också. Kanske läge att följa slangen och se varifrån den kommer?
63an
#27 » 08:34:27, 25-08-2018
Man kan lossa toppbultarna för de sitter nog hårt, annars skyddar ju toppen bra vid urlyft!
En udda maskin som nog är som LA skrev "såld mellan olika omständigheter" . :cool:
63an
#28 » 21:39:14, 03-09-2018
Går sakta framåt brukar bara bli en timme eller två när barnen lagt sig på kvällen.
Har börjat demontera diverse saker runt motorn även generator,startmotor och dieselpump.
Tappade av kylvätskan som inte var många liter?
Desto mer var det när jag tappade av motoroljan, närmare 20l varav 10 var nog vatten.
Tror att det var glyckol vatten då vattnet som kom ut såg ut som äppeljuice?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180903/b6ecd4a1f4c5a337b1de00023a9d50b3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180903/2e59bc0df49bc9423f57958bc36118ea.jpg
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
peddan64
#29 » 09:36:13, 19-09-2018
Hej jag har en h10 350 som var utrustad med grävagregat
från födseln (demomaskin) det blir lite som plockepinn
när man ska in i hytten känner föregående ägare 89 år
som köpte den ny
peddan64
1 inlägg
Maskin: H10 350
#30 » 20:25:06, 30-09-2018
Har små skruvat lite då och då men idag så gjordes en större ansträngning och motorn lyftes ur.
gjorde ett litet fäste av ett kraftigt vinkeljärn för att ha att lyfta i.
Ett litet tips :idee3: en avskuren kubiktank är bra som spillskydd om man inte gillar att ha all olja på marken.
En baklastare våldtar en annan :uupps:
på väg ur.
ute :mrgreen:
Vad tomt det blev :???:
Dräneringshålet i botten var tätt så det stod mycket olja&vatten i här.
Uppallad på en pall för att lättare kunna förflytta den.
Vad stor den var när den kom ut :uupps:
Någon som har någon bra ide på motorstativ som tål en sådan här pjäs?
Det blir nog till att bygga något, då jag är för snål för att köpa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
20 personer gillar det här inlägget.
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
