Mellandel grenrör ljuddämpare 640
6 inlägg • Sida 1 av 1
lenko (trådstartaren)
#1 » 10:22:41, 06-09-2018
Ska montera ny ljuddämpare till min 640 (motor 1113), men är i behov att även förnya den mellandel av gjutjärn (trekantfäste och rördel) som sitter fastskruvad på grenröret.
Jag har fått loss den gamla mellandelen och fått borra upp hål i fästet i grenröret, så nu ska nya mellandelen kunna skruvas fast med bult och mutter.
Min ljuddämpare har varit och kommer att bli en stående dämpare.
Har försökt kolla med flera firmor som säljer nya eller beg reservdelar, men hittills inte lyckats - så därav min fråga till Maskinisten vart jag kan vända mig för att ev finna den del jag söker, eller andra sätt att åtgärda problemet.
lenko
Maskin: LM 640
magirus
#2 » 10:37:22, 06-09-2018
Göra en ny själv? :idee3:
Rita av den gamla flänsen på en tjockare plåtbit o svetsa dit passabelt rör.
Är röret tunnväggigt (vanligt avgasrör) kan man sätta dit stående trekanter som stagar rördelen mot flänsen.
Så skulle iaf jag gjort :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
magirus
#3 » 10:41:34, 06-09-2018
såhär ungefär
Torde räcka med tre stycken fördelat mitt mellan de tre fästbultarna
magirus
LeifAndersson
#4 » 15:32:04, 06-09-2018
Det där är en del från en skrotad originalljuddämpare. Den del du frågar efter har aldrig funnits! Trebultsfästet har suttit direkt på ljuddämparen eller på mellanröret om maskinen har liggande ljuddämpare. Så att du inte hittat någon "mellandel" har sin förklaring! Byt grenrör till ett standard från jordbrukstraktorerna så får du lättare att fösta en ljuddämpare, det där Penta-grenröret kom med den liggande dämparen och så togs det fram en stående gnistsläckare som kunde monteras i stället för den dämparen där de krävdes en sådan.
LeifAndersson
#5 » 17:35:36, 06-09-2018
Tack Leif, då förstår jag problemet att få tag i en "mellandel" :!:
Jag antar att du med nytt grenrör menar typ detta (finns hos ett flertal säljare):
https://www.vikabacken.se/product/grenr ... 1113a-1053
Jag var tidigt inne på att byta till nytt grenrör enl ovanst länk, men blev avrådd av mer erfarna som såg problem med att få loss det befintliga gamla grenröret med dess brända rostiga pinnbultar, och vad det kunde medföra i merarbete.
Som den mindre erfarne tekniker jag är så får jag välja mina strider. :klia:
lenko
Maskin: LM 640
LeifAndersson
#6 » 19:41:05, 06-09-2018
Normalt är det inga problem att byta grenrör på en 1113, vi byter ett tiotal grenrör och fler packningar varje år och det är sällsynt att det strular, och nya packningar kan du behöva fortare än du anar, så det bytet får du så att säga "på köpet" när du byter grenrör. :thumme:
LeifAndersson
