Kontrollera era lastaggregat på baklastarna
14 inlägg • Sida 1 av 1
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 10:08:00, 08-09-2018
Var i väg och tittade på en 642 som hamnat på sidan, inget märkvärdigt den hade bara tippat. Den ena "bananarmen" bakom hytten hade blivit krokig så den plockades lös för att riktas, när den granskades var den spräckt till mer än hälften och det var därför den kroknade utan speciellt stor påverkan! Om inte den maskinen tippat så hade armen rätt snart brustit och det är inget man vill vara med om när man sitter i hytten själv! :sad: Så ta en titt på era "bananarmar" innan det händer något allvarligt. Fick tag i en oskadad på TK-Traktordelar, de hade en i lager, det var efterfrågade delar så att de brister förekommer tydligen! Så syna era innan det händer något!
LeifAndersson
ja-bond77
#2 » 11:29:02, 08-09-2018
Det verkar vara på den normalt tryckande sidan av armen som det spruckit. Inget man skulle tippa ska hända direkt... :klia: Men med 4wd har man ju helt annan möjlighet att jobba med tryckande skopa så egentligen borde nog armen varit kraftigare än på 2wd baklastare. Och det kanske den redan är?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
v702
#3 » 11:33:11, 08-09-2018
I en del manualer fanns förr följande text: ”vid daglig smörjning okulärbesiktigas samtidigt utsatta bultförband och svetsar.”
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#4 » 11:57:19, 08-09-2018
Det är samma på alla maskiner i samma serie oavsett om det är en framkrafsare eller en 4WD. På 4WD borde det vara mer gods på undersidan tydligen. Alla 621/641 med bred hytt & 622/642 har samma prylar i aggregatet.
LeifAndersson
#5 » 21:13:46, 08-09-2018
Är det en insvetsad fullbred hylsa blir det inte mycket material kvar i kanten på armen. Det normala förfarandet idag är två utvändiga breddningshylsor och arborrning genom de tre delarna, för bussningen.
Onekligen håller det dock ganska länge.
Framtiden var bättre förr..
Beaglee
#6 » 13:59:35, 10-09-2018
Har fått slipat upp å lagat dom på min 225:a med!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180910/b407d116e6133b39122c1c684f88743b.jpg
Beaglee
SK Racing
#7 » 21:08:58, 19-09-2018
När jag körde på 90-till 2000 ca så var dessa gamla kämpar svetsade lite var stans, gör en det bara ordentligt med V-X fog eller vad den nu heter på "fackspråk" så håller det bra länge igen, men bra att det uppmärksammas och i dessa tider då rundbalar blir tyngre o tyngre och skopor större o därmed vikterna så är det ju en uppmaning jag skriver under på.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#8 » 21:22:50, 19-09-2018
642:an rullar igen. "Bananarmen" är på plats, och med riktad huv och "baffel", och lite nya prylar i utblåsningen så är den på G igen!
Inga andra skador än de som fick smisk rent fysiskt av markkontakten! :thummar:
LeifAndersson
Janson1
#9 » 21:49:53, 19-09-2018
Dom här oljefyllda luftrenarna, är det ett problem att det kommer in olja genom insuget och den går/rusar på det alternativt kröker nån vevstake om traktorn/maskinen välter på sidan?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 22:00:06, 19-09-2018
Själv föredrar jag torrfilter. Det känns tryggt att man vet att luften är i vart fall hyfsat filtrerad och andningen är tryggad sedan filtret bytts! En oljerenare kräver mer kunskap och pyssel för att göra sitt jobb. Den här hade dubbla torrfilter som jag öppnade när jag kom på plats, det inre "spärrfiltret" var nu mer att betrakta som oljefyllt filter! Hade kunnat bli livat om den startats så! :sad:
LeifAndersson
AN
#11 » 22:22:39, 19-09-2018
Finns det torrfilter som passar i de äldre fina luftfilterhållarna.
AN
#12 » 06:11:10, 20-09-2018
Inget som passar, men det går att bygga om! Man skaffar en filterburk i lagom storlek och bygger in i originalburken. Min Boxer har innanmäte från en IH 955 och ser helt original ut på insidan! :vissla:
Men välj ett filter som går ett få tag i enkelt under lång tid framöver, det är lite jobb och det är fint att tänka till lite före där. Egentligen kommer vårt filter från en 956, men de har två olika filter så vi säger 955 som bara har samma filter som det i boxer för enkelhetens skull!
LeifAndersson
JHM
#13 » 13:17:56, 18-10-2018
Är det samma "bumeranger" på alla baklastare? Har nån ny bumerang i gömmorna, dock tror jag att den kommer från 218.....
JHM
#14 » 19:57:06, 18-10-2018
Det är lite olikheter. Så kolla vilken modell du har innan du säljer något.
LeifAndersson
