Lastarmar sjunker
4 inlägg • Sida 1 av 1
Mangemusen (trådstartaren)
#1 » 21:19:07, 12-09-2018
Någon som har ngn bra teori på mitt problem. Har en Volvo 641 där lastare sjunker har packat om alla kolvar men problemet kvarstår. Börjar misstänka att ventilpaketet är uppslitet e det vanligt?? Eller där kan vara ngt annat som spökar?
Magnus
Mangemusen
#2 » 21:24:51, 12-09-2018
Janson1
#3 » 21:53:42, 12-09-2018
Nu vet jag inte med vilken fart lastaren sjunker med men vanligast är nog ändå ventilpaket i sig om det nu inte blir en sjö under... Om kolvarna läcker internt sjunker dom bara en liten bit tills det blir samma tryck (ungefär) på bägge sidor av kolven. Skall den sjunka mer måste antingen oljan rinna ut = blött eller oljan läcka internt i ventilpaketet. Sen i själva ventilpaketet kan den läcka i själva ventilsliden eller i (om det finns) chockventilen. Har felet blivit ganska plötsligt skulle det nog vara idé att kolla ev. chockventil, den sitter oftast i ventilstången, eller en spricka i ventilpaketet. Är det däremot ett långsamt smygande fel på typ flera års förvärrande så är det mer troligt tätytorna i ventilpaketet som fått små små repor pga föroreningar i oljan.
Edit: Nu finns det tydligen redan en tråd om åtgärder, var nog för snabb med ett svar... Men de får vara kvar.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 07:43:20, 13-09-2018
Kolla så att ventilsliden centrerar ordentligt.
