Servostyrning LM 840
3 inlägg • Sida 1 av 1
highland1 (trådstartaren)
#1 » 15:46:38, 18-09-2018
Köpte en maskin som var demonterad pga vxl lådshaveri.
Har nu monterat och startat med får inte styrningen att funka som den skall.
Hjulen rör sig lite när man börjar styra sen är det stopp i ratten, upplever det nästan som att trycket är för lågt eller att returoljan inte kommer ut som det ska.
Någon som har tipps?
Vilket tryck skall pumpen ge (tänkte mäta direkt efter pumpen) isåfall?
Märks uppenbart på motorn att den tar i då den går ner i varv när man försöker styra....
Gå till lösningen
highland1
Maskin: H10 350
Fergusson 135
LM 840
#2 » 20:38:25, 30-09-2018
Denna har missats. Hur har det gått? Har du funnit ut av det eller är problemet kvar?
#3 » 21:18:02, 30-09-2018
Löste sig tillslut....
Var bara massor med luft, orkade inte tryckas ut så jag fick lyfta upp styraxeln och tvinga hjulen i ändläge och då släppte det :)
highland1
Maskin: H10 350
Fergusson 135
LM 840
