Köpte mig en baklastare efter många års sökande så fann jag en den ligger nu hos mig i Finland på andra sidan älven i höjd med kiruna.
bild på lastaren
bild på infoskylten
Det första som jag borde få ordning på var att den rökte mycket, fann en del info om det och stopp axeln var väldigt glapp och fick hem en renoverad insprutningspump men blev lite fundersam om man kan bara byta den rakt av för den har ju lite olika nummer el. bokstäver efter, samt om man ska ha en packning mot fästet i blocket. (Den nya har också lite glapp i axeln men det är lite, han som sålde den (pump mekaniker) menade dock att detta är normalt)
Annars så skulle det vara intressant om någon har tips angående bytet då jag inte har någon erfarenhet angående detta.
Andra fel som finns i lastaren som snart skall åtgärdas är för mycket olja som är tjock i konsistens (samt att oljetryckslampan lyser då man varvar maskin som kall...?), luft filter som är närmast oigenomtränglig, lampor som inte funkar osv....
Så jag väntar på en del service artiklar.
mvh Joel
