Finns det någon typ av
kallstart funktion på den?
Typ glödstift, värmeelement i insuget eller knapp på spridarpumpen?
Isåfall, fungerar den utrustningen?
Anledningen om en diesel motor är svårstartad brukar vara 4 olika anledningar:
1# Spridarpump eller
spridare slitna, dåligt
tryck /fel soritbild.
2# Felaktig Timing på soridarpumpen. Diesel kommer ej in vid exakt rätt tidpunkt.
3# dålig komprission i motorn.
(Dåliga kolvringar, slitna lopp, läckande ventiler tex.)
4#
luft i diesel systemet.
Hur går motorn när den väl går?
Startar den igen direkt efter du stängt av den? Startar den igen 1 timme efter den kallnat?
Har du möjlighet att göra komprissions prov? Gärna kall och varm motor.
Mvh
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
