bm 641 komma åt huvudbromscylindern
7 inlägg • Sida 1 av 1
joka69 (trådstartaren)
#1 » 19:52:57, 27-09-2018
Hej min bromspedal gick plötsligt helt i botten. Olja finns på och har kikat under hytten och det mekaniska verkar funka. Däremot så glider kolven framåt tillbaka utan något som helst motstånd. Såg att det fanns repsats till huvudbromscylindern, men min fråga är hur kommer man åt cylinder. Kan man lyfta ur golvet i lastaren eller får man ta den underifrån på något sätt? Jag har den cylindern med fastsatt tank uppe på.
Mvh/ Johan
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
dea
#2 » 21:29:37, 27-09-2018
Golvet är delat så du kan lyfta upp främre delen för att komma åt cylindern, golvet har antagligen suttit fastskruvat i framkanten från början.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 21:37:59, 27-09-2018
Ok, då känns det lite lättare började kolla i verkstadshandboken och då nämnde dem att man skulle hissa upp lyftarmarna och säkra med något original service anordning. Känns ju lättare om man kan nå via hytten/ Johan
joka69
Scania bonden
#4 » 22:04:31, 27-09-2018
Japp. Golvet är delat vid rattstången. Inga problem att fixa, hände på min gamla 621 a också. Men en ny repsats fr BA trading så va alla problem lösta.
Axel W
Scania bonden
Per Jansson
#5 » 22:41:19, 27-09-2018
Nu vet jag ju inget om din traktors historik, men min hade felaktigt fyllts med hydraulolja som löst upp gummit i kolven och när jag granskade bromscylindern så var det gravrost i loppet, så honing fungerade inte. Var bara att byta hela, så det kan vara värt att kolla den noga innan du köper renoveringssats.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#6 » 05:41:51, 28-09-2018
Då skall jag demontera först och inspektera, tack för tipset/ j
joka69
LeifAndersson
#7 » 09:16:40, 28-09-2018
Och är det alltför bökigt att lossa "framgolvet" så går det faktiskt att ta ner huvudcylindern underifrån. Det är lite bökigt men vi väljer att göra så om golvet ser ut att inte vilja släppa utan strid! :cool:
LeifAndersson
