Snap off ratt på H10?
16 inlägg • Sida 1 av 2
FreddeD (trådstartaren)
#1 » 19:08:54, 07-10-2018
Tjenare!
Har precis varit med på ett köp av en H10 som vi har tänkt att ha som snöskottartraktor främst.
Fick en fundering. Ratten är för stor för att en riktig karl ska kunna ta sig i och ur på ett smidigt sätt så vi har tänkt sätta dit en mindre ratt. Då kom jag att tänka på tanken att kanske löpa linan fullt ut och sätta ett snap off nav så att man rent av kan ta bort ratten helt och hållet när man ska kliva i eller ur.
Är det någon som har gjort detta med lyckat resultat? Finns det någon bil som har samma dimension på rattaxeln som en H10 har? Har inte traktorn hemma än så att man kan mäta.
Och ja det är servo på den så det tåls med att minska rattdiametern litegrann utan skaffa gymkort först.
Tacksam för svar!
FreddeD
Maskin: BM H10-35
Jimmy Nilsson
#2 » 22:05:49, 07-10-2018
Har inte satt snap off ratt i ngn baklastare. Men haft det i ett par racebilar. Den består ju av en hona och en hanne. Så oavsett så måste man modda rattaxeln.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#3 » 23:32:11, 07-10-2018
Går ju att köpa nav för sportrattar till olika bilar. T.ex. Amazon och 140 osv. Har man ett nav som passar på axeln så borde det gå att få dit snap off på det utan modifikationer. Frågan är ju bara vilken dimension axeln har, om det är samma som någon bil. Men så ska det ju stämma med splines. Kanske är en önskedröm...
FreddeD
Maskin: BM H10-35
Jimmy Nilsson
#4 » 23:47:12, 07-10-2018
Finns kanske enklare modeller med. De jag använde va tvungna att vara fia certade. Där fick man med en bit rattstång som man fick skarva på. Sparco och sabelt vet jag att jag använde. Aldrig hört om ngn man bultar på ett existerande rattnav. Men kanske finns.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
#5 » 00:07:25, 08-10-2018
Jo finns modeller man skruvar ena halvan på navet och den andra på ratten. Skulle ju vara smidigt om man fick till den lösningen så att man slipper åla sig in i maskinen.
FreddeD
Maskin: BM H10-35
Henric Johansson
#6 » 07:36:22, 08-10-2018
Sådana finns (fanns) som tillbehör till båtar.
Dock med konad anslutning ( morsekona)
Blir lite knepigt att ansluta mot en spleinsad rattstång
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
ja-bond77
#7 » 07:41:14, 08-10-2018
Eller så bygger man en led nertill på rattstången vid golvet och tiltar det hela sidvägen tills det tar i väggen. Pedallås till detta.... Inga lösa delar...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 08:47:52, 08-10-2018
Skulle jag modda en sådan baklastare bort från enkelheten så att säga (poängen med dessa är ju enkelheten) så skulle det antingen bli spakstyrning eller en högpresterande tvåstegsorbitrol, mindre diameterratt och orbitrol med slanganslutning och rattstång i en enhet tiltbar under golvnivå med en damask över ett ovalt hål i golvet.
Alltid en nackdel med ledad rattstång när inte själva ratten sitter lagrad separat i något, just i baklastaren används ratten till alla förflyttningar, ur och i stol samt när man halkar på lyftarmarna både upp och ner och när man klättrar in och ur utan lyftarmar, leden måste vara i HD-utförande.
#9 » 12:15:36, 08-10-2018
Kanske knut från en kardanaxel?
#10 » 19:39:04, 08-10-2018
Nja inga större ombyggnationer hade jag tänkt. Får se hur vi löser det. Kanske nöjer oss med mindre ratt bara så man tar sig lättare i och ur.
FreddeD
Maskin: BM H10-35
GammForden
#11 » 20:13:37, 08-10-2018
Rallyshop har snapoff man svetsar på rättegången. Funkar kanon.
GammForden
Maskin: NH 8360 L10
GammForden
#12 » 21:01:02, 08-10-2018
Funkar även på rattstången.....
GammForden
Maskin: NH 8360 L10
63an
#13 » 21:58:08, 08-10-2018
Men "men" kommer alltid med i bilden, hur bra servo har man, hur vinglig är den på väg i hög fart :skratta3:
ju mindre ratt mera gorillaarmar...ju mindre ratt svårare parera vinglet...vart inne på samma ide men skrinlagt det å flyttar vridknoppen ifrån ingångssidan istället för där fastnar man jämt :thumme:
63an
Födelsedag
#14 » 22:06:33, 08-10-2018
Helst dom långa utstickande skruvarna som man inte har kapat av.. hugger en i förbifarten å blir hängande halvvägs ut i tomma intet.
63an
#15 » 22:10:37, 08-10-2018
"Men" man skulle ju kunna lyfta hela röret med ratt kanske? Visst allting går nästan utom tennsoldater :lmao:
63an
Födelsedag
