Spridarläckage
3 inlägg • Sida 1 av 1
Olmossen (trådstartaren)
#1 » 20:56:13, 07-10-2018
Tjenare igen!
Har börjat gå igenom maskinen då den ska bära 150 ton grus innan vintern är det tänkt. Vill bara visa en bild på hur mysigt det såg ut det som kom ut ur convertern, silen såg förjävlig ut också. Blev stor skillnad på hur den drar, märktes direkt när den var kall. Pinnar på riktigt fint!
Ikväll när jag hade provkört lite och stängde av noterade jag att det som rykte lite under huven när jag stängt av.
Hur ska jag tänka här? Vart börjar jag? Bör jag kolla så att jag vet hur man får loss brandsläckaren?
Har inte mer än knäppt kort och gått in då jag inte har nån vidare belysning förutom månen då.
Olmossen
Maskin: LM 641
magirus
#2 » 22:13:06, 07-10-2018
Hmm, kan de vara dåliga stålomspunna slangar som läcker genom? :klia: dom kan se alldeles nya ut på utsidan medan gummit inuti är hårt o sprött :ohnej:
Det är ju inget ovanligt, så jag försleår att du startar upp o kollar detta först. :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
#3 » 12:32:47, 08-10-2018
Det ser ju blött ut vid spridarrörets anslutning till spridaren näst längst bort, så den är väl också misstänkt.
Tvätta rent med t ex högtryckstvätt innan nästa start, så syns det kanske tydligare varifrån det läcker. Och om det sprutar diesel med högt tryck så det blir som en dimma, kör inte vidare innan läckan är åtgärdad!
