Volvo BM 218 3e & 4e funktion
4 inlägg • Sida 1 av 1
Sigge79 (trådstartaren)
#1 » 20:45:02, 08-10-2018
Har en Volvo 218 TD med rör för 4e funktion som sitter på högersidan fram till redskaps fästet.
Detta använder inte jag mig av alls utan tänkte ändra över detta till 3e funktions istället så jag kan ex köra balgripen med denna funktion. Genom att flytta över rören från höger till vänster så fick jag detta till att funka men rören passar inte till vänster sidan. Har sökt efter beg rör från vänstersidan utan lycka och tänker därför att det kanske går att koppla om hydrauliken på något vis så 3e funktionen går på höger sida istället. Någon som vet hur detta fungerar och kan tippsa mig i hur man kan göra så att 3e funktionen kunde flyttast till vänstersida och funktion för spaken till vänster bakom tilt & lyft spakarna.
Tack på förhand
Sigge79
Maskin: Volvo BM 230; 600; 218
63an
#2 » 20:53:53, 08-10-2018
Du får snegla på vanliga 218 de borde nog passa med slang mot ventilerna :coffee:
63an
#3 » 20:57:40, 08-10-2018
Ja jag söker efter där också men det var inte lätt att hitta. Så därför tänkte jag på denna lösning gen istället. Men då e kanske inte det möjligt att koppla om.
Sigge79
caltex
#4 » 21:25:01, 08-10-2018
Har du rör ut från ventilpaketet på både höger och vänster sida av huven ?
Har du 3:e funktion spak(vänster sida ) och 4:e funktion spak (höger sida av stolen )?
Saknar du egentligen bara rören på lyftarmarna på vänster sida ?
Eller har jag missförstått det hela ?
Mvh Tobias
caltex
Maskin: 218
