Skräp i converter
5 inlägg • Sida 1 av 1
Volvo BM 621 (trådstartaren)
#1 » 00:13:05, 13-10-2018
Bytt olja converter med (rosa ) olja. Atf olja med inblandning av vatten.
Vid tappning av olja genom plugg så kommer ca 0,5-1,0 liter vatten först o sedan rosa olja.
Kan oljekylaren läcka när den blir varm? varav jag tryckte med 1 bar tryckluft utan läckage (kallt läge)
När jag tog ner hela plattan till sugsilen så mot min förvåning ligger där lager banor, nållager, och fjädrar..
Var kommer detta ifrån ? även slang i mellan converter o turbin ligger massa skräp.
Kan det regna in i lådan om avluftningen försvunnit ?
Glykolen är väldigt mycket utspädd pga. ett slangbrott i somras.
Tacksam för all hjälp på div frågeställning
Vänligen Anders
Volvo BM 621
Maskin: BM 621
1973
LeifAndersson
#2 » 08:30:24, 13-10-2018
För femtioelfte gången så kommer detaljer som du beskriver från tidigare startmotorhaverier! De detaljer du beskriver finns inte i en hydraultransmission annat än i startmotorn.
Den här bilden har varit med några gånger, det är lite startmotorrullar vi hittat under kort tid i dessa transmissioner, de har alltid sällskap med diverse skrot som blir när de lösgör sig från drevet.
LeifAndersson
#3 » 09:19:03, 13-10-2018
Vad gott att det ej kommer ifrån lådan !!
Vad kan det vara med att vatten letar sig in i lådan då?
Volvo BM 621
Maskin: BM 621
1973
LeifAndersson
#4 » 09:40:54, 13-10-2018
Var det inte glykolblandat vatten som låg i botten på transmissionen kan du frikänna oljekylaren för stunden. Har du tvättat transmissionen med högtryckstvätt? Massor med vatten kan söka sig in den vägen på det viset via avluftningshuven. Sedan får du kolla att startmotorn är tätad och inspektionsluckan där man ser märkningarna på svänghjulet vid justering är effektivt tätad. På 840/841 är det vanligt att vattnet söker sig in den vägen, men saknas pluggen/luckan så tar sig vätan in även i de mindre rätt bra den vägen. Många tänker inte på att svänghjulet har kontakt med transmissionsoljan och tycker att det inte är så viktigt att det är tätt i svänghjulskåpan.
LeifAndersson
#5 » 09:14:37, 14-10-2018
Tack kollar detta !!
Volvo BM 621
Maskin: BM 621
1973
