Den plugg som visas i bilden läcker lite glykol. Tydligt är att den har ett annat läge än dom övriga två på toppen.
Hur är den monterad ? Går den att trycka ner ? Vars finns nya att få tag på ?
Re: Råd ang läckande plugg i toppen D42
Postat: 15:02:51, 14-10-2018
av RD350
Ser ut att vara en expantionsplugg (frostplugg) Hittar du ingen på närmre håll så har Hansen racing bra sortiment på sådana. Ska knackas ner (om det nu är en sådan plugg, vilket det ser ut att vara)
Postat: 16:09:20, 14-10-2018
av LeifAndersson
Bättre att du borrar ett hål i den och bryter den uppåt med lämpligt verktyg.
Postat: 16:48:25, 14-10-2018
av RD350
Menade vid montering
Postat: 19:07:29, 14-10-2018
av xbasta
Törs man knacka ner den ?
På sikt är det tanke att toppen ska lyftas för renovering. Men tills dess törs man knacka ner den utan att riskera att man står där utan plugg medans snön vräker ner ?
Postat: 19:09:19, 14-10-2018
av RD350
När man monterar den lägger du den i hålet och knackar den i mitten, då expanderar den och fastnar.
[Raderat]
Postat: 19:12:29, 14-10-2018
av LeifAndersson
Detta inlägg har raderats
av LeifAndersson den 19:13:18, 14-10-2018.
Postat: 19:23:07, 14-10-2018
av RD350
Det ser ut som din plugg krypit upp lite men den ser också lite rostskadad ut så ett byte är nog att rekomendera. Annars skulle det gå att knacka ner den befintliga nån millimeter men är den rostig kan den gå sönder.
Postat: 21:42:14, 14-10-2018
av xbasta
Kan vara bra idé med andra ord att få tag på en ny först.
