BM 620 som måste få leva ett tag till.
114 inlägg • Sida 7 av 8
Johaniskogen85 (trådstartaren)
#91 » 15:46:24, 05-01-2019
Ivar Risslén skrev:Så här ska motorvärmaren kopplas in.
Värmepaketet brukar kopplas in på den nedre slangen mellan kylare och motor och en anslutning som sitter högt på motorn ibland med ett t-rör mot övre motorvärmare anslutningen.
det där va precis vad jag letade efter! Tackar.. det var ju så det blev nu.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
--Volvo bm 350Boxer--
#92 » 15:47:52, 05-01-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190105/9c2117a948261aad04475ecf67df323f.jpg
startselenoiden har givit upp, men nu är hon prövad:) dock ej körd ännu.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Johanolof
#93 » 18:14:58, 05-01-2019
Efter att ha sett vad som kan hända om man startar en maskin/ traktor på detta vis så blir man lite ledsen när man ser folk göra det. :sad: Att folk sedan gillar ett sådant inlägg är bedrövligt. Är aldrig så brottom att få igång en maskin att man inte hinner fixa ett säkert sätt att start maskinen på.
Som sagt jag vet.
Ingen vill se en människa så skadad och inte heller själv bli drabbad.
Johanolof
#94 » 00:05:59, 06-01-2019
Du har så rätt i det!
Men i en kontrollerad miljö som en stängd verkstad anser jag mej kunna provstarta och kontrollera en maskin säkert trots att man inte sitter vid spakarna.
Så till solenoiden!
Nummer på startmotor finns men en sökning på internet visar inga resultat
Oie har solenoid med 3 skruvar till bm350,som ser ut att vara passande.
Eller hur många olika varianter finns det?
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Trigon
#95 » 00:27:41, 06-01-2019
Vad är det som kan hända om man startar på detta sätt med valfritt järnföremål? Gnistbildning som antänder gaser från bränslet eller knallgas från batteriet? Tala om för mig som är okunnig på området så jag får anledning att ta mig i kragen och ordna till startmekanismen på min gamla Stiga Park.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#96 » 00:32:34, 06-01-2019
Flesta olyckor händer nog med maskiner som är parkerade med växel, gasreglage eller liknande och då altså börjar röra sej.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Martin.Eriksson
#97 » 00:34:20, 06-01-2019
Trigon skrev:Vad är det som kan hända om man startar på detta sätt med valfritt järnföremål? Gnistbildning som antänder gaser från bränslet eller knallgas från batteriet? Tala om för mig som är okunnig på området så jag får anledning att ta mig i kragen och ordna till startmekanismen på min gamla Stiga Park.
Nja det menas väl främst att tex en traktor kan startas med växel i och då köra över personen som startar eller liknande.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#98 » 00:35:18, 06-01-2019
Startmotorn Är en mahle letrkia som heter iso881 hos de flesta.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
Johanolof
#99 » 10:35:21, 06-01-2019
Jag syftade på att du kan bli överkörd. I fallet jag bevittnade var det oxå en "kontrollerad miljö" med en mindre reperation som gick snett. Att den drabbade klarade sig är ett under. 3 månader intensivvård ett års sjukskrivning och en lång rad operationer efter det. Men nu lever hen ett normalt liv.
Själv lämnar jag inte traktorhytten om utan handbromsen i och båda växelspakarna i neutral. Och jag sitter självklart i när jag ska starta.
Säkerheten först. :thumme:
Johanolof
#100 » 23:51:17, 06-01-2019
Johaniskogen85 skrev:Startmotorn Är en mahle letrkia som heter iso881 hos de flesta.
Någon form av piratstartmotor alltså. Originalstartmotorn var väl antagligen en Bosch "JD".
Men den ser inte ut som en direkt Bosch-kopia, snarare som om det kanske skulle kunna vara Marelli, Iskra eller någon liknande tillverkare som har kopierats.
#101 » 11:24:54, 08-01-2019
Selenoid på vägs via posten,
river i elen!! herrejesus vilka kopplingar det är gjort genom tiderna.
Visst kan man skrota tändningslåset? Det har ju ingen funktion egentligen. Använder ju huvudbrytaren ändå.
fick inte generatorn att ladda, när generator står still har jag 12v ut från kontrolllampa sladden. Så verkar vara ogjort arbete
Kanske får leta upp något annat
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#102 » 00:36:56, 10-01-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/1fda8f597711ea8fc05b54f40a6c6d73.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/40d4c142694a54e195e921a0b5132f9c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/c204fdf273640302be00c89f0113e828.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190109/b6064904daf80a43efe221e7f287bbcc.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#103 » 11:10:51, 11-01-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190111/8740521f43ba8443b3e769ee3f51ee73.jpg
vart ja mej i världen vänder, finns det alltid något att skruva på, en smärre vattenläcka på skogsmaskin. Varmt o gött är det iallfall än så länge..
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#104 » 19:03:48, 12-01-2019
Så plötsligt efter lite idiotskruvaBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/17b409cad81a40a5ad0e9dec833129dc.jpg
extra imponerad av lyset bakåt...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/c129fb02c1fd0082660e2b1112c36deb.jpg
Det får funka festen av vintern... men starta verkar inte va nått problem. Hugger som en kobra på knappen.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#105 » 17:48:32, 13-01-2019
Upplever att maskinen är svag på 3.de funktionen.
Är det någon som har nått att tillägga?
Orkar ju knappt hålla fast en rundbal. Sen verkar ventilen läcka igenom en del, men det finns det ju bot på.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
