lm 620 (besten) och diggern h2 grävarn
112 inlägg • Sida 6 av 8
Tias BM (trådstartaren)
#76 » 19:39:53, 01-10-2019
Testat ladda batterierna idag! Får bara 9 volt i ett och det andra var uppe 12,5! Drar det med 9 v ur det med 12 v om jag kör med båda? Vad ska man satsa på för batteri till en lm 620? Skulle vilja ha ett bara!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#77 » 20:28:28, 01-10-2019
Då har nog batteriet med lägre spänning några kortslutna celler. Om du har laddat ett friskt 12 V-batteri fullt, så bör spänningen vara minst 13 V när du nyss har kopplat bort laddaren, minst 12,8 efter att det har stått orört ett dygn, minst 12,6 efter en vecka.
Micke_fixar
#78 » 22:18:39, 01-10-2019
Kolla även igenom kablar och batteriskor. Så allt är i bra skick.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#79 » 20:39:25, 04-10-2019
Nu verkar det att funka, tack för hjälpen!
Men skulle behöva en mindre skopa nu, har bara en snöskorpa! Vad är en bra bredd om man ska köra jord och grus? Tandad? Vad använder ni? Tips på billiga nya eller någon som har en beg?
Har en jätte skopa med sparskär att byta med eller sälja med 846 fäste, tror jag det heter! Det är nästan stora bm men övre krokarna sitter lite längre in än dom nedre fästena! Ska visst passa stora bm om man har röret mellan övre fästena på maskinen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#80 » 21:55:45, 10-10-2019
Denna klar till det vita guldet kommer!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#81 » 22:20:16, 02-01-2020
Nu har lm 620 börjat krångla i lådan! Drar bra bakåt men inte framåt när den är kall. Byte olja och filter i vår sommar. Den går upp på mätaren i tryck som den alltid har gjort. Något tips på fel eller om man kan felsöka något? Det är en converter i maskinen
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#82 » 17:34:08, 06-01-2020
Tias BM skrev:Nu har lm 620 börjat krångla i lådan! Drar bra bakåt men inte framåt när den är kall. Byte olja och filter i vår sommar. Den går upp på mätaren i tryck som den alltid har gjort. Något tips på fel eller om man kan felsöka något? Det är en converter i maskinen
Ingen som har något tips?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
MN
#83 » 21:38:44, 06-01-2020
inte på någon framväxel?
rör sig tryckmätaren vid växling?
länkaget ok?
MN
MN
#84 » 21:52:16, 06-01-2020
Har ju inte testat hög vxl! Mätaren går upp i tryck som den alltid gjort! Vxl länkaget borde vara ok men ska kolla det! Kan man inte koppla in lös tryckmätare för service ändamål? Gjorde inte Freddan det? Får skriva och frågan!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#85 » 21:59:53, 27-09-2020
Kan man ha q8 auto 15 i convertern på en lm 620?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#86 » 22:49:17, 27-09-2020
Vad ska man ha för olja i diffen på 620? Har hittat att det ska vara 50 liter men inte vad för olja!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
SK Racing
#87 » 08:33:17, 28-09-2020
Vi hade SAE 80/90 hypoid olja i bakaxlen/framaxlen, enligt Agrols lista på den tiden och i convertern Turbo kombi 10/30, var ATF i 640 jag körde men jag bytte till 10/30 o då slapp vi en olja i verkstaden, fick byta två gånger för o skölja ut ATF oljan, men det skadade ju inte o omsätta oljan o filtret ett par gånger :)
Var ju skillnad på literpriset så gå över till 10/30 oljan var ju billigare o så fanns det ju alltid hemma i 200 liters fat :)
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#88 » 23:18:44, 10-02-2021
Tias BM skrev:Bild
Tja fattar inte! Vintern 19-20 så satt styrkedjan kvar men nu så kalvar den bara av! Varför får jag inte kedjan att sitta kvar, några tips? För idag åkte den ner och låste hjulet!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Nemesis_turbo
#89 » 23:24:27, 10-02-2021
Har du fått den riktigt sträckt på hjulet? Skall inte kunna kalva av om den ligger på rätt
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#90 » 23:47:10, 10-02-2021
Kört lite och efterspänt så fort det gått! Ska man släpa ur lite luft? Men det gjorde jag inte sist!? Efter som det funkade sist så borde det inte ha betydelse att det är en kortad 24” kedja!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
