lm 620 (besten) och diggern h2 grävarn
112 inlägg • Sida 3 av 8
fretchi
#31 » 20:34:17, 27-10-2018
Antar att han med Twin disc menar hydraulisk koppling, dvs. en "converter" nästan helt utan momentförstärkning (slir), t.ex. den som finns i LM 218 TD. Twin disc är ett fabrikat, och jag har för mig de även gjorde converters.
Hur som helst är det en riktig converter i din maskin
fretchi
Tias BM (trådstartaren)
#32 » 20:44:54, 28-10-2018
Fattat det rätt, använd den oljan du har haft? Min converter funkar bra enligt mig! Så satsar på ATF igen!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
fretchi
#33 » 21:31:05, 28-10-2018
Det låter som en vinnande strategi :thumme:
fretchi
#34 » 21:51:33, 02-11-2018
Har du ”rödolja i (ATF DEXTRON III) så fortsätt med det. Är det inte röd olja så använd SAE 30.
Detta är svaret jag fått från swecon!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#35 » 20:00:16, 03-11-2018
Denna länk skulle man ha döpt till lm 620 (besten) och diggern h2 grävarn!
Så att jag hade problem med grävarn idag! Gick en hydraulslang och ut kom grädde! Undrar hur det kan ha kommit så mycket vatten i oljan? Men frågan är: bästa sättet att få ur bort allt och fylla på ny olja?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
ja-bond77
#36 » 20:07:20, 03-11-2018
Kolla oljetanken och silikona om returfilterflänsen och dess fästbultar. Kanske du har nån servicelucka där också vars tätning torkat ut och spruckit? Cylindrarnas skrapring kan väl också tänkas men det är väl begränsat vad vatten som går in där, skulle jag tycka. Bomcylindern är säkert främst där då den vänder uppåt. I så fall lär det väl samtidigt ha tryckt ut olja istället för att kompensera det tyngre vattnet.
Kolla även rörstumpen som sticker upp där andningsfiltret/påfyllningen sitter. Kan finnas en kallsvets där som rostat igenom och läcker in...
Ska fixa rubriken...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
63an
#37 » 23:25:24, 03-11-2018
Vet någon vart "finnen" tog vägen som hade en fastighet mot ryska gränsen å köpte en digger? Han körde med drönare också å annat fyrhjuls otyg :coffee:
63an
ja-bond77
#38 » 11:13:08, 04-11-2018
@metsaman ? Han håller väl på som förr på youtube och diverse finska forum.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
SK Racing
#39 » 18:18:45, 16-11-2018
När jag körde i jordbruket så hade vi Turbokombi SAE 10/30 i converter, hydral och motor på baklastarna, det var vad som Agrol på den tiden hade i sin rek lista, smidigt o slippa ha massa olika fat o dunkar med olja, dock var det ATF i från början men jag bytte på en 640 och gjorde två täta byten för att få ut resterna av ATF oljan, den gick efter det många år med några till byten och vi märkte aldrig av några förändringar i gång eller ljud, utan den bara rullade på som vanligt.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#40 » 22:30:23, 18-12-2018
Håller på att tvätta lite på besten före olje bytet i convertern! Men har en fundering, det är en gummiplugg till vänster en gul kopp i mitten och en plast plugg till höger! Någon som vet vad det är?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#41 » 21:26:20, 19-12-2018
Har letat på downloads men hittar inget! Någon som har tips?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
ja-bond77
#42 » 21:37:27, 19-12-2018
Skulle säga du bör hitta dina svar i manualen till växellådan, HT65:
Volvo BM HT 65 verkstadshandbok
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#43 » 21:48:32, 20-12-2018
Ja hittade att under gummipluggen sitter en skruv till pumpen! Då borde den gula koppen vara luftningen?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
ja-bond77
#44 » 22:10:09, 20-12-2018
Jo, det stämmer. Var det påfyllning i den grå då? Minns inte det där själv mera...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#45 » 22:22:55, 20-12-2018
Ja det ska vara påfyllningen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
