Byta hydraulolja i BM 841.
12 inlägg • Sida 1 av 1
hulje (trådstartaren)
#1 » 08:32:59, 22-10-2018
God morgon.
Äger en Volvo Bm 841 sedan ett par år tillbaka som används sparsamt på gården mestadels till snöröjning och andra mindre göromål.
Maskinen är i relativt bra skick men jag behöver se över den med filter/oljebyte inför vintern.
Vid köpet av lastmaskinen så använde man ATF (röd) olja i Hydraulsystemet och det har varit så fram till nu.
Frågan är om det är lämpligt att/tvunget att byta till annan olja i samband med service på hyraulsystemet.
I såfall till vilken oljekvalite och hur man lämpligen går tillväga på bästa sätt.
Annan fråga,
Finns det möjligen någon kunnig kontakt i Östergötland/norra småland som kan bistå med kunskap/råd runt BM 840/841 så skulle det underlätta
min tillvaro betydligt. Vänligen Jerker Gustavsson Hulje Mjölby.
hulje
Maskin: volvo N88 , volvo 841 , volvo 840 ,
Tias BM
#2 » 10:33:18, 24-10-2018
Jag fick tips på vanlig hydraul olja! 46 eller 32 jag kör med 32! Men kolla även silen i botten på tanken kan vara geggamoja där!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#3 » 12:13:21, 24-10-2018
Tack för ditt svar. Blir byte av filter och rensning av silar och tank. Hur känsligt är det att gå från ATF till vanlig Hydraulolja och behövs det ytterligare byte av filter och olja efter ett antal timmar?
hulje
gaffa
#4 » 12:35:38, 24-10-2018
De flesta kör med motorolja 10w och en av forumets främsta experter brukar säga att man ska fortsätta med den oljan som har använts tidigare i ditt fall ATF.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Joel Wagnerius
#5 » 12:50:51, 24-10-2018
Om du nu en gång tömmer tanken och byter olja.
Se över returslangar och hydraulslangar när tanken endå är tom.
Kunde köra en platt mejsel genom returslangen, utan större kraft på min 218 :driver:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
johaniskogen
#6 » 13:39:59, 24-10-2018
Atf i hydralsystemet??? Du har inte blandat ihop hydralsystemet med transmissionen? Här körs de iaf shs46 i hydralsystemet o atf i transmissionen
johaniskogen
gaffa
#7 » 15:38:34, 24-10-2018
Atf angavs och då förutsätter man hydraultransmissionen...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#8 » 17:37:04, 24-10-2018
Hej.
Nej tyvärr så har min maskin ATF i hydraulsystemet. Som jag förstår så bör den ha vanlig 46 eller 32 hydraulolja.
I hydrultransmissonen är det ATF så där blir det filterbyte och rengöring av sugsilen och byte av packning.
hulje
Sparrow
#9 » 18:50:47, 24-10-2018
Nej ATF är ingen höjdare i hydraulen Med dom höga flöden som blir i hydraulsystemet så blir det lätt skumningsproblem. Clark gaffeltruckar hade på 70-talet en modell H500 som var hydrostatdriven och där användes samma tank med ATF oljan för både drivning o hydraulen. Dom var aldrig torra utan droppade ATF olja för jämnan.Man fick ha minimi nivå i tanken så löddret fick plats.Minns jag la in nåt förslag om nån lösning :klia:
Sparrow
InläggDetta inlägg har raderats av Sparrow den 18:52:02, 24-10-2018.
gaffa
#11 » 19:22:58, 24-10-2018
Jag trodde ATF skummade mindre eftersom det brukar finnas i servostyrning, då är det bara en hydraulolja med lägre viskositet?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Tias BM
#12 » 20:14:54, 24-10-2018
Min maskin blir det ATF dexron 3 i convertern och 32 olja i hydrauliken. Var motor olja i min hydraulik vid köp men tyckte synd om hydraulpumpen när det var kallt!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
