kylning 1053 motor
20 inlägg • Sida 2 av 2
GammForden
#16 » 20:21:35, 08-11-2018
En gammal bmw M10 satt i 2000 bla. Och en mf 35 3cyl diesel.
GammForden
Maskin: NH 8360 L10
GammForden
#17 » 20:22:19, 08-11-2018
Och inte minst Ford 5600...
GammForden
Maskin: NH 8360 L10
#18 » 20:53:27, 08-11-2018
spridda skurar på motorerna, du kan väl hålla med om att det kanske finns en alternativ sanning i svaret på varför dom gick heta utan termostat ?
annars blir det ju som diskussionerna om smörjolja i diesel, :grin:
GammForden
#19 » 21:07:19, 08-11-2018
jag är öppen för alla lösningar på problem. Tycker andras svar var tydliga och rimliga. Förklarar varför motorn tappar kylförmågan vid ökad belastning/varv.
GammForden
Maskin: NH 8360 L10
SK Racing
#20 » 18:00:49, 16-11-2018
är inte skolad i kyla, men skruvat en del, vatten liksom ström tar den lättaste vägen, därmed inte alltid rätt väg.
Utan termostat så cirkulerar vattnet minsta motståndets väg och stora delar av motorn blir utan eller åtminstone drabbas av betydligt sämre kylning då vattnet helt enkelt tar fel väg, det framstår väldigt tydligt om en tittar på ett flödesschema på en motors kylsystem, är noga avvägt så att vattnet når alla delar för att transportera bort värmen.
Ta bort termostaten och allt blir fel, huruvida hastigheten försämra kylningen låter jag vara osagt då jag som sagt saknar skola i ämnet, men så länge kavitation inte uppstår så bör det ju fungera kan jag tycka.
Blir en motor för varm så är det ett eller flera fel, kyl, pump eller igenrostad motor är troliga fel, förutom nämnda termostat.
Om man ändå vill ha motorn kallare än vad det finns termostat till så kan en borra några små hål i termostaten, för att få viss genomströmning innan termostaten öppnar, en annan fördel med det är att ev luft bubblor som bildas effektivt rymmer till expansionskärlet.
Var och en gör som dom vill med sina grejer, så även jag och i mina motorer sitter det termostat och kommer så att göra.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
