Broms låser sig 641
9 inlägg • Sida 1 av 1
Viper gts (trådstartaren)
#1 » 17:02:06, 17-11-2018
min 641-73 har börjat låsa höger framhjul då man bromsar.för att släppa på bromsen måste man backa 0,5meter.
vad brukar felet vara.nån som vet?
Viper gts
johaniskogen
#2 » 17:58:26, 17-11-2018
Dags o rengöra o justera.. När gjordes de sist?
johaniskogen
Alrik
#3 » 18:38:54, 17-11-2018
Justeras vid hjulen. Inte svårt eller tar lång tid.
Hur man gör hittar du här.
Volvo BM LM621/641 verkstadshandbok
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 20:08:08, 17-11-2018
är det dom 2 typ m8 som sitter bakom hjulet man ser ca 25-30mm gäng på?
Viper gts
Bygert
#5 » 21:51:37, 17-11-2018
Grunden till problem med den typen av bromsar är ofta en tur med handbromsen åtdragen. Beläggen glaseras så de inte tar mjukt utan hugger. Värmen får returfjädrarna att tappa spänsten så de orkar inte längre dra tillbaka skivorna. Har det nått stadiet att det låser och måste backas lös är det lika bra att riva isär direkt. Byt belägg och framförallt fjädrar, gör rent, särskilt skivornas klackar och lägena för kulorna. Kulorna och klackarna kan smörjas med ytterst lite kopparfett. Det är lite pyssel men det lär inte bli bra med mindre.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 22:31:17, 17-11-2018
kommer man åt allt utan att ta bort däcket? såg det är hyfsat med spel mellan däck och broms luckan
Viper gts
Alrik
#7 » 22:49:21, 17-11-2018
Jag skulle prova att justera innan mina river bort allt. Har justerat på två av våra tre 641 med gott resultat.
Palla upp så hjulen går fritt från marken, gör som det står i länken.
Om de inte ger tillfredställt resultat så skulle jag plocka av hjulen för att ba schysst om utrymme för att skruva. Lägg ett par pallar under lastaren och hissa upp maskinen. Under med ett par pallbockar och plocka av hjulen. Hjulen får man lätt på om man justerar höjden med lastaren, lättast om man är två då.
Alrik
Volvo EC140
#8 » 22:53:06, 17-11-2018
japp tänkt justera i morgon så får man se om det blir..innan man river.
Tack för infon alla
Viper gts
#9 » 14:46:58, 18-11-2018
då hjar man justerat och det gick fint.men tänkte justera på andra sidan och den var lite dålig centrerad.men märkte att slavcyl.var dö pall.tur man hade några nya på lager så dit med den nya lite luftning,så nu har man 2 fint fungerande bromsar.öppnade justerskruvarna 1 varv för vara på den säkra sidan då jag inte vet skicket på broms delarna..
Viper gts
