641 motor oljetryck
11 inlägg • Sida 1 av 1
Viper gts (trådstartaren)
#1 » 13:09:14, 09-12-2018
Mitt oljetryck sjunker mot det röda på skalan efter 15-20min körning.641-73
mätaren står på det röda på tomgång och går upp några mm mot grönt vid varv..det verkar som kallstarten går in då mätaren är på rött då den ryker väldigt svart,men slutar då mätaren går mot gröna fältet
ny 10/30olja agrol
stadig fin tomgång första 15-20min ryker inget svart
vad är felet tro?
är det oljepumpbyte på gå?
vevlager byte?
Viper gts
#2 » 16:08:26, 09-12-2018
Om du börjar med att öppna tråget ?
kanske går att utesluta något då, eller så tillkommer det mera :)
#3 » 16:57:09, 09-12-2018
Vilket tomgångsvarv har du ?
Är det som det står i böckerna att det ska vara ?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 17:09:21, 09-12-2018
tomgångsvarv vet jag inte men gissar ca 6-700v
då jag köpte den i höst så kollade jag extra noga på oljetrycket då var mätaren ca 3mm från röda vid tomgång vid relativt varm motor och gasade man till så steg mätaren till nästan rakt upp
har enbart bytt till 10w30 olja dock så är oljetråget inbuktat där kardanen går,
ska pröva med att höja tomgångsvarvet och byta till 15w40 olja
Viper gts
Claes Folkesson
#5 » 18:03:03, 09-12-2018
Kolla om oljetrycksmätaren funkar som den ska.
Prova med en annan mätare.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#6 » 18:26:01, 09-12-2018
har inte kollat givaren men jag utesluter den tillsvidare efter som kallstarten går in då mätaren står på rött och det ryker kolsvart,då mätaren går över till grönt sluter det ryka svart alltså har oljetrycket kopplat ut kallstarten.
tryckregleringsventilen var sitter den? lite lur att det har hänt nått med den.
läste att en hade bara 0,4bar på tomgång efter fjäderbytet så fick han 2 bar på tomgång
råkade hitta 2st nya kompletta ventiler i en låda
Viper gts
LeifAndersson
#7 » 19:47:34, 09-12-2018
Har du lågt oljetryck på mätaren i samband med att kallstarten också går i så lär det vara dags att se över motorn glidlager. Mest för sakens egen skull kan du öppna motorn oljetrycksventil som sitter i trans.kåpan vänd framåt. Har hänt vid enstaka tillfällen att det varit boven, men det är inte den mest troliga orsaken till oljetrycksbortfall vid varm motor. Har också hänt att en tätning i pumpens sugrör ställt till det, men det brukar visa sig annorlunda. Inte heller oljepumpen brukar vara boven, när den bara stannar när mellandrevet ger upp, och då försvinner oljetrycket omedelbart för att inte återvända under några förhållanden. Så troligen är det dags för lagerbyte, och de brukar svara bra på bara byte till nya lager märkt som de som sitter på plats.
LeifAndersson
#8 » 19:53:01, 09-12-2018
#9 » 20:14:11, 09-12-2018
har bra oljetryck första 15-20min (motorvärmaren i kopplad 1 tim som i dag 2+)även på tomgång .enligt mätaren ryker inget svart på den tiden
efter 20min så är mätaren på rött vid tomgång men vid belastning går den upp en bra bit på rött men sjunker direkt vid gas släpp till röda fältet och kallstarten går in.
ska byta ventilen och blir det inte bättre lämnar jag in den till en volvo bm specialist vi har i piteå
Viper gts
#10 » 22:47:28, 09-12-2018
Har du bytt oljefilter i historisk tid? Och är filtret som sitter där av pålitligt fabrikat och rätt typ för motorn, alltså inte bara första bästa burk som råkar ha rätt gänga och går att skruva dit?
#11 » 22:53:04, 09-12-2018
Olja och filter har gått 1 timme
Filtret är det som olssons i ellös säljer
Viper gts
