Vinter.
8 inlägg • Sida 1 av 1
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 12:26:02, 15-12-2018
Avskyr den här årstiden! Blev så att det blev nödvändigt att fylla på rundbalar i stallet och det är just nu dryga 20 grader kallt. Gick runt och kollade om det fanns någon maskin som det var kopplad motorvärmare i. Men ingen skulle få värme före Söndag eftermiddag, så det var bara att starta valfri motorvärmare och vänta ett par timmar. Blev 4300 som fick den uppgiften. Startade fint efter två timmar med värmare och transmissionslampan slocknade omedelbart efter start, och lufttrycket ökade omedelbart och det pös även till när man provbromsade. Ni som har tryckluftsbroms på era lastmaskiner, byt ut "bubbelburken" mot en lufttork. Det är tredje vintern 4300 går med lufttork och inte ens torkinsatsen är bytt, det har inte varit minsta bekymmer med luften sedan den kom på plats och systemet har inte ägnats någon omtanke alls på de 1000h den gått sedan den ställdes i ordning. Den stora 6:an ger fin värme redan efter kort stunds varmkörning, så när transmissionen fått varmkörning ungefär 10 minuter så är hytten avtinad när man rullar iväg! Lite seg är den på skiftningen mellan back och fram men det funkar bara man stannar upp på neutral ett ögonblick när man ska skifta riktning, och efter kort tids körning så kvicknar också back och fram ventilen till, så den blir normal. Så gamle 4300 tycks vara redo för vintern betydligt mer än jag är, för som sagt: Jag hatar den här årstiden! :???:
LeifAndersson
magirus
#2 » 12:56:18, 15-12-2018
Vintern i sig är väl int så bekymmersam tyck jag utan att allt de där som "måste" göras blir så erbarmeligt mycket svårare o knöligare :huh:
Jag säg som Svärfar (RIP) sa:
På vintern ska man äta o sova o elda samt skotta litt snö, inge mer :thummar:
magirus
Björn.O
#3 » 13:34:27, 15-12-2018
Ja fy fan , det är inte roligt med kalla maskiner! Varje år den här tiden funderar man på att bygga garage...
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
magirus
#4 » 13:36:12, 15-12-2018
.... gå i ide!!! :cool:
magirus
#5 » 13:56:36, 15-12-2018
Håller med, bra träligt
Kör lite på den linjen som magirus pratar om. Jag drar ner på sysslorna ute. Fokuserar på eldning o snöskottning. Nu är det inte så mkt snö här längre. Har blivit varmare så vi ligger på gränsen mellan snö o snöfritt. Mkt slask kan det bli.
Bra man har ett litet varmgarage o hålls i iaf.
63an
#6 » 14:45:27, 15-12-2018
Bjuder 218 på motor å kupevärme 10 min. paus 20 min. för man vet aldrig när den behövs körklar!
Alltså så får man smyga på maskinen från baksidan så den inte självstartar! Är löjliga pengar när de är bråttom :vissla:
63an
#7 » 16:57:00, 15-12-2018
Björn.O skrev:Ja fy fan , det är inte roligt med kalla maskiner! Varje år den här tiden funderar man på att bygga garage...
Är det inte bättre att bygga garage på sommaren när det är drägligare. .. :lmao:
jannejoel
#8 » 16:57:23, 15-12-2018
63an skrev:Bjuder 218 på motor å kupevärme 10 min. paus 20 min. för man vet aldrig när den behövs körklar!
Har du fått röjning på E4:an eller varför så bråttom?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
