Lm 642 laddning
38 inlägg • Sida 2 av 3
Anders Sjölund (trådstartaren)
#16 » 18:08:14, 29-12-2018
Kan nog vara en bra idé.
Anders Sjölund
Maskin: Volvo Bm 642-83
Fordson major-52
Ferguson grålle -54, med halvband i bland
Ove.G
#17 » 19:14:19, 29-12-2018
Snabbtest generator/strömförsörjning.
Ta bort kabeln från laddlampan på generatorn D+.
Ta en kabel mellan D+ och B+ på generatorn med en glödlampa i mellan på 3-5watt.
Lampan skall lysa vid stillastående motor och slockna när motorn går med förhöjd tomgång.
För att fastställa vad som orsakar detta.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#18 » 19:21:13, 29-12-2018
Kanon, kollar det imorgon.
Anders Sjölund
Fordson major-52
#19 » 19:23:44, 29-12-2018
Om lampan inte lyser när motorn står, är det ett invärtes fel på generatorn då?
Anders Sjölund
Fordson major-52
#20 » 21:53:07, 29-12-2018
Anders Sjölund skrev:Om lampan inte lyser när motorn står, är det ett invärtes fel på generatorn då?
Ja, om du i det läget har full batterispänning på D+, och generatorn är ordentligt jordad.
Prova i så fall att koppla bort B+ från generatorn. Om lampan tänds då, så är det kortslutning i en av plusdioderna i likriktarbryggan.
I annat fall så är det avbrott i fältkretsen - det kan t ex röra sig om dåligt jordad kolhållare/laddningsregulatorn eller (om det är en Bosch-generator eller dito kopia) rost och ärg på kontaktfjädrarna mellan likriktarbrygga och kolhållare för D+. Det senare felet är mycket vanligt om kolhållaren eller likriktarbryggan är en piratdel med dåligt material i kontaktytorna.
Felet kan också bero på t ex oljiga eller smutsiga släpringar, att något kol är slut eller fel i laddningsregulatorn.
#21 » 22:06:34, 29-12-2018
Anders Sjölund
Fordson major-52
#22 » 22:07:46, 29-12-2018
Lite bilder...
Det är en Bosch 55A generator.
Anders Sjölund
Fordson major-52
#23 » 22:09:59, 29-12-2018
Anders Sjölund
Fordson major-52
#24 » 22:10:31, 29-12-2018
På sin plats med en bild på skönheten....
Anders Sjölund
Fordson major-52
#25 » 22:16:22, 29-12-2018
Kolen ser ju bra ut i alla fall. Släpringarna inte alltför dåliga, så länge de gamla kolen får gå mot dem så duger de men om man byter kol någon gång bör de svarvas.
Skrapa ren ytan på kontaktfjädern som syns i öppningen för kolhållaren, och kolla att det ser rent och bra ut på ytan på kolhållaren/laddningsregulatorn som den ska ligga an mot.
Samma sak med jordningen av kolhållaren, den sker via ett bleck vid ena skruvhålet.
Är laddningsregulatorn Bosch eller en piratdel?
När du nu har kolhållaren lös så kan du göra ett prov till för att se om likriktarbryggan är hel. Koppla loss alla ledningar från D+ , B+ och eventuell W. Ta en digitalmultimeter med diodprovningsläge. Koppla den med + till jord och - till generatorns D+ respektive B+. I båda fallen ska den visa två diodspänningsfall (alltså ca 0,9 - 1,2 V). Kolla att den visar 0 V mellan D+ och blecket som ska göra kontakt mot kolhållaren. Kolla att den visar oändligt om du mäter mellan D+ och B+ (med båda polariteterna).
Om allt detta stämmer så vet du åtminstone att det inte är kortslutning i någon diod i likriktarbryggan, men det kan fortfarande vara avbrott någonstans. Och det går inte att mäta sig fram till på enkelt sätt utan att löda loss två av de tre ledningarna mellan statorn och bryggan.
#26 » 22:25:55, 29-12-2018
Anders Sjölund
Fordson major-52
#27 » 22:26:46, 29-12-2018
Rengjorde lite för hårt så jag höll på att nöta bort typbeteckningen.
Anders Sjölund
Fordson major-52
#28 » 22:45:10, 29-12-2018
Mätningarna sker med motorn avslagen då eller?
Tack så mycket för allt engagmang. Blir att mäta och kolla imorgon.
Anders Sjölund
Fordson major-52
#29 » 23:14:38, 29-12-2018
Det ser ut som en originalregulator, var rädd om den!
Ja, mät med avstängd motor och all batterispänning bortkopplad.
#30 » 15:08:58, 30-12-2018
Anders Sjölund
Fordson major-52
