Servopump trycker Hydraulolja in i motor, LM640
14 inlägg • Sida 1 av 1
Molen56 (trådstartaren)
#1 » 22:08:15, 03-01-2019
Hej, Har en LM 640 -68, som börjat trycka hydraulolja in i motorn via servopumpen ( det sitter ej orbitrol, utan styrsnäcka+ en hjälpstyrkolv).
Fick då tips att servopumpen var utsliten, så jag köpte en ny hos Olssons i Ellös, samt att vi packade om styrkolven. Men tyvärr, det fortsätter att trycka in hydraulolja i motorn, har bytt samtliga slangar , bytt returoljefilter, tagit isär och kollat överströmningsventilen( tror den heter så).
Den var plomberad och vi satt tillbaka den i samma läge. Tog sedan loss returslangen från nämnda ventil när motorn var i gång och det sprutade olja utan att man påverkade ratten.
Det enda som hänt nu sedan vi packade om styrcylindern är att han vrider hjulen åt vänster när man står på tomgång och inte påverkar ratten.
Men det måste väl finnas någon justering på hjälpstyrkolven?
Har pratat med gamla mekaniker som skruvat i baklastare, och de kliar sig i huvudet, Men det kanske finns någon därute som haft samma problem, som skulle kunna tipsa mig hur jag går vidare,
Med vänlig hälsning
Kjell Ivar
Molen56
Maskin: LM640
magirus
#2 » 23:47:10, 03-01-2019
Troligen finnes Verkstadshandbok i Downloads, kanske kan ge nån ledtråd?
Lycka till :shake_hands:
magirus
#3 » 12:04:54, 04-01-2019
Toppen,ska genast kolla det.
mvh
Molen56
Maskin: LM640
Bygert
#4 » 12:41:04, 04-01-2019
Har du kollat om det finns någon oljekylare som kan läcka över olja?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#5 » 12:56:50, 04-01-2019
Nej det finns ingen oljekylare för hydrauloljan, enda stället hydraulolja kan komma in i motorn är via servopumpen, och man ser efter en stund att packboxen i servopumpen är söndertryckt.
Molen56
Maskin: LM640
bonnen513
#6 » 17:31:05, 04-01-2019
Hur oljebehållaren till servon ? Lock eller luftfilter?
Kan den nya gå åt fel håll?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 23:57:53, 04-01-2019
Nej det finns bara 1st oljebehållare för hydrauloljan, och den är både för arbetshydraulik och styrservo. Locket till behållaren är luftad finns ej luftfilter. Har i dag varit i kontakt med de som levererat den nya servopumpen, och de säger att det kanske varit fel på den nya som vi installerat, möjligt vis har tillverkaren monterat packboxen fel,varvid hydrauloljan tryckt söder packboxen det hade hänt tidigare. Så vi skall skicka in pumpen för kontroll.
Hör av mig när vi fått besked.
tack så mycket
Molen56
Maskin: LM640
hemek 350
#8 » 10:16:53, 05-01-2019
Hej du är säker på att det inte är diesel som ökar oljenivån i motorn??
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
#9 » 11:36:45, 05-01-2019
Ja, trodde det inledningsvis, så jag köpte en utbytes insprutningspump, utan framgång och jag har inga övriga läckage och det minskar kraftigt i hydraultanken samtidigt som motoroljenivån ökar.
Molen56
Maskin: LM640
bonnen513
#10 » 14:50:53, 05-01-2019
Missade en mening i ditt första inlägg. Något är fel om det går olja över överströmmaren . Det kan mycket väl vara orsaken till att pumparna pajar.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 18:41:12, 05-01-2019
Ja men fungerar det inte så att det hela tiden skall gå returolja tillbaka till hydraultanken,(men kanske inte går via överströmningen som jag skrev) eftersom pumpen alltid går, och när man börjar vrida ratten då öppnas en ventil i styrkolven och skickar olja in i den. Eller så kanske det är så att styrkolven inte är rätt justerad och det är därför han skickar olja tillbaka hela tiden, och det har gjort att pumpen gått sönder?
Men oavsett det skall inte överströmningsventilen öppna så inget går sönder. på denna modell ska det ju vara ett öppningstryck på ca70kp/cm
Tror jag)
Molen56
Maskin: LM640
bonnen513
#12 » 18:58:50, 05-01-2019
Pumpen pumpar alltid olja som går genom styrventilen och när ingen styrning sker går oljan tillbaka till tank, trycket är bara några få bar (ledningarnas mottryck).
När styrning sker är trycket mellan 0 och 70 bar(överströmmarens öppningstryck) beroende på motståndet.
Om det blivit nåt fel så att pumpen hela tiden ska pumpa mot 70 bars motryck så slits den snabbt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#13 » 19:02:40, 05-01-2019
Normalt kanske bara pumpen behöver jobba mot överströmmaren en procent av driftstiden
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 19:48:22, 05-01-2019
Ja då måste jag kolla överströmningsventilen och vilken väg oljan tar, samt vilket tryck som överströmningsventilen har.Den var plomberad men jag ställde tillbaka den som tidigare, men skall kolla.
Tack så mycket för er hjälp.
Molen56
Maskin: LM640
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
