641 med ”ryckig” styrning
11 inlägg • Sida 1 av 1
Johanneshögberg (trådstartaren)
#1 » 01:43:16, 10-02-2019
Hej. Jag har precis blivit med min första lastmaskin en 641, skall vara en -71 men min fundering är: servon blir stel ibland ratten känns trög i några sekunder kan röra sej om ca 5-15sek sen blir de lätt igen. Verkar kunna hända lite när som. Någon som har förslag på problem/åtgärd? :wave:
/ Johannes
Gå till lösningen
Johanneshögberg
Maskin: Volvo 641
jampo
#2 » 03:07:43, 10-02-2019
Åkeriet som var aktiv engång i livet hade samma problem .
komm man i korsniningar o traktorn hoppa så blev man utan servostyrning.
felet var en lös plåtbit inne i hydraltanken som satt sig för insuget
så kolla där
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#3 » 08:18:58, 10-02-2019
jampo skrev:Hej
så kolla där
Tack för ett så snabbt svar! Låter intressant. Finns de något sätt att komma åt hydraltanken på annat sätt än via påfyllningen? Någon lucka elr dylikt?
Johanneshögberg
Maskin: Volvo 641
Wizzman
#4 » 08:38:33, 10-02-2019
Hur är nivån med hydraulolja? Om jag inte minns fel så sitter anslutningen till servopumpen högre än anslutningen till den stora pumpen så om nivån blir låg märks det på styrningen först.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#5 » 08:49:49, 10-02-2019
Wizzman skrev:Hur är nivån med hydraulolja? Om jag inte minns fel så sitter anslutningen till servopumpen högre än anslutningen till den stora pumpen så om nivån blir låg märks det på styrningen först.
Ja det skall jag titta på. Men då är frågan. Jag vet ej vilken hydralolja som är i just nu. Vad väljer jag för hydralolja då?
Johanneshögberg
Maskin: Volvo 641
Wizzman
#6 » 08:54:23, 10-02-2019
Personligen hade jag kollat om det verkar vara riktig hydraulolja, då hade jag nog hällt i 46-olja. Om du bott i norr kanske 32-olja är ett bättre alternativ, men de ska vara blandbara.
Om det verkar vara universalolja eller motorolja så vet jag däremot inte hur jag hade gjort.
Wizzman
Volvo BM500 -76
#7 » 09:28:11, 10-02-2019
Jag har 2 dunkar hemma med hydraulolja
1. AGROL HYDRAUL SHS 46
2. Q8 Handel 46
Dom borde ju vara blandningsbara med varandra?
Jag får först kolla nivån i tanken. Men om de är någon annan olja i vet ja ju inte. Går det att ”testa” hemma på något sätt om de är riktig hydraulolja? Hade tänkt byta till våren ändå så kanske mer noga att de är i rätt nivå sen byta hela skiten när de blir varmare ute.
Johanneshögberg
Maskin: Volvo 641
#8 » 10:39:10, 10-02-2019
Börja med att kontrollera nivån, du kanske bestämmer dei för att byta smörjan redan nu..
LeifAndersson
#9 » 10:54:35, 10-02-2019
Låter som låg nivå, vi fyller olja i ett par 621-641/år med den symtomen varje år. Ytterligare 20l hydraulolja i tanken och de brukar funka igen. Vi försöker bara lura ut om de är fyllda med motorolja eller hydraulolja tidigare, det brukar man kunna bestämma rätt bra genom att helt enkelt lukta på oljan, och är vi osäker fyller vi SHS46. Att akutbyta nästan 100l hydraulolja för att det rycker i styrningen är kanske inte det första man ger sig på! Någon lös plåt kan du inte heller räkna med när styrningen inte tar oljan i botten på tanken, men nivån blev nog högre sedan tanken öppnats och något skrot tagits bort sedan olja fyllts på igen.
LeifAndersson
InläggDetta inlägg har raderats av LeifAndersson den 10:57:23, 10-02-2019.
#11 » 22:48:11, 10-02-2019
LeifAndersson skrev:Låter som låg nivå, vi fyller olja i ett par 621-641/år med den symtomen varje år. Ytterligare 20l hydraulolja i tanken och de brukar funka igen. Vi försöker bara lura ut om de är fyllda med motorolja eller hydraulolja tidigare, det brukar man kunna bestämma rätt bra genom att helt enkelt lukta på oljan, och är vi osäker fyller vi SHS46. Att akutbyta nästan 100l hydraulolja för att det rycker i styrningen är kanske inte det första man ger sig på! Någon lös plåt kan du inte heller räkna med när styrningen inte tar oljan i botten på tanken, men nivån blev nog högre sedan tanken öppnats och något skrot tagits bort sedan olja fyllts på igen.
Tack för hjälp alla som svarat. Härligt med respons så snabbt :hurra: jag fyllde ca 8-10 liter med AGROL HYDRAUL SHS 46 och sen har det funkat bra :thumme:
Kommer ha fler frågor angående denna maskin men skall skriva ner dom så det hamnar i ett inlägg.
Johanneshögberg
Maskin: Volvo 641
