Hytt volvo bm 840
8 inlägg • Sida 1 av 1
conny1990 (trådstartaren)
#1 » 10:37:00, 04-03-2019
Hej ska bygga hytt på en baklastare 840. Undrar nu om det finns någon som har tillgång på en ritning eller specifikation på måtten. Den saknar hytt idag då förra ägaren plockat av den så har jag inget att mäta ifrån. Så skulle vara bra med måtten så den blir så original som möjligt.
Frågar man inget får man inget veta!
conny1990
Maskin: Volvo Bm 430, Ew160e, Deutz d6207c, Fendt 306lsa, Bobcat 300 farmboy
LeifAndersson
#2 » 14:11:12, 04-03-2019
Alla mått utom höjden är ju givna, och när du ändå bygger hytt så passa på att höja den så att även en 180-190cm gubbe sitter bra. Så det är lika bra att improvisera höjden också. Se till att överkant dörruta ger god sikt även på lite avstånd framåt för en lite längre förare utan att behöva krypa ihop i hytten. Snegla på en 841, den är bättre i hyttanpassningen.
LeifAndersson
Eje Forsmark
#3 » 18:25:18, 05-03-2019
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Jonte214
#4 » 18:52:10, 05-03-2019
Hej.
Om du funderar på hytten i Umeå så kan jag kanske hjälpa dig med transporten. Antingen själv eller via kontakter. Hör av dig om det är intressant.
Mvh Johan
Jonte214
Maskin: Scania R500, Bmh10, Bm640.
Henrik Larsson
#5 » 21:33:02, 05-03-2019
Kanske finns nån hytt på tk traktordelar. https://tktraktordelar.se/
:driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#6 » 21:53:36, 05-03-2019
Okej tack för alla svar. Min anledningen till färdiga mått var egentligen att jag har kontakt med en som bockar plåt i "rätt" bitar så man svetsar ihop dem till en komplett hytt. Men ska kika och höra med en lätt begagnad kanske lika enkelt.
conny1990
Eje Forsmark
#7 » 14:08:34, 06-03-2019
Jonte214 skrev:Hej.
Mvh Johan
Hej Jonte
Hej lånar en del av tråden.
Vilka kontakter på frakt har du?
Jag har i snart ett halvår försökt få tag på en vettig frakt från Hörby (starrarp) och upp till norr eller västerbotten.
Jag bor i Slagnäs men hämtar gärna själv en bit.
Det gäller en rotor och en planeringsskopa till en EW150 lastade på 2 pallar den ena 150cm bred och ca 800kg den andra pallmått och väger 4-500kg.
Jag har annonserat här på maskinisten och på ett antal andra ställen bla. blocket utan att få napp.
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
CountyBruff
#8 » 15:39:58, 06-03-2019
TK traktordemontering åker kors och tvärs och hämtar hem maskiner,
kolla med dem, de ordnade hem en traktor åt mej.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
