LM218 axelhaveri
17 inlägg • Sida 1 av 2
BMGustav (trådstartaren)
#1 » 10:54:13, 25-03-2019
Hej! Hoppas ni kan ge mig lite mer info innan jag börjar riva i den drivande axeln på min 218.
Har under ett antal år (säkert 10) haft ett litet glapp i lagret till höger drivhjul. Detta har aldrig gett mig några oljud eller läckage varför jag lite motvilligt ignorerat symptomen. Men... häromdagen uppkom plötsligt ett kraftigt dunk-ljud som oftast följer med drivhjulens hastighet. När det dunkar till känns det i hela maskinen, ungefär som om någon sätter in ett spett mellan 2 snurrande kuggar. Lyfte upp maskinen med hjälp av lastaragregatet och känner att lagerglappet i drivhjulet med lite fantasi blivit större. Om jag med maskinen avstängd snurrar på hjulet för hand kommer dunkandet på varje varv, ibland så kraftigt att hjulet studsar till och byter håll! Blir tvärstopp helt enkelt.
Kan det vara hjullager? Det känns inte riktigt som ett dåligt lager enligt min erfarenhet. Var börjar jag riva? Är lite sugen på att plocka av hela trumpeten och byta till en fin från demonteringen. Passar en från BM350?
Tacksam för tips på hur jag ska attackera problemet, tar jag av trumpeten ryker ju mina chanser att lossa muttern och själva navet :idee3:
BMGustav
Maskin: Volvo BM LM 218
Ferguson T-20
Bolinder Munktell 36
MN
#2 » 11:09:22, 25-03-2019
Tappat tänder på slutdrevet tror jag.
M
MN
#3 » 11:14:39, 25-03-2019
Sitter detta i trumpeten/axelhuset om man byter den? Känns rimligt med tappade kuggar.
BMGustav
Ferguson T-20
Stefan1972
#4 » 11:20:03, 25-03-2019
Oavsett vad. Du måste riva tills du hittar felet. Ju längre man kör med felande saker ju mer får man byta den dagen det havererar och har man en gammal maskin med kända svagheter är det inte alltid så enkelt kanske. Sånt här ska man inte blunda för och skjuta upp.
Stefan1972
#5 » 11:25:50, 25-03-2019
Absolut! Maskinen är fin och välhållen i övrigt. Känns väl vettigast att ta av hela axelhuset först?
BMGustav
Ferguson T-20
CountyBruff
#6 » 12:19:14, 25-03-2019
En variant är att demontera locket där normalt kraftuttaget sitter på en jordbrukare
för att sedan snurra på misstänkt hjul?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#7 » 18:03:05, 25-03-2019
3 kuggar av på det stora hjulet som sitter på själva drivaxeln. 2st bredvid varandra och en på ett annat ställe. Bör gå att lossa de 6 bultarna vid navet, lossa själva drevet och sen dra/knacka ut drivaxeln?
BMGustav
Ferguson T-20
#8 » 18:57:51, 25-03-2019
Läs i verkstadshandboken hur du ska gå till väga. Det brukar vara det enklaste och lättaste sättet. Se till att du hittar alla lossbrutna delar så att de inte lägger sig i mellan något i framtiden.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#9 » 19:22:30, 25-03-2019
Har boken men kunde inte omedelbart se om specialverktyg krävs för att lossa rundmuttern. Någon som har något att inflika där?
Japp! Alla 3 kuggar låg snyggt på botten.
BMGustav
Ferguson T-20
Peter Persson
#10 » 20:15:19, 25-03-2019
Vart är bilderna? :grin: :wave:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
martin wheelnut
#11 » 22:57:30, 25-03-2019
Hittade en tråd om en 840 som också blivit lite tandlös
BM 840- bakaxel eller framaxelfundering hur man nu ser de
Kanske kan hjälpa lite? Har dock ingen koll på om axlarna är lika överhuvudtaget :klia:
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#12 » 00:08:30, 26-03-2019
Bilder får jag ordna!
Tack för trådlänken, ser väldigt likt ut. Hoppas innerligt att bara detta drev är dåligt!
BMGustav
Ferguson T-20
#13 » 16:17:37, 27-03-2019
Finns det något knep för att få ur axeln? Har lossat den runda muttern inne vid det tandlösa drevet samt de 6 bultarna vid navet. Har bankat duktigt med stor slägga samtidigt som en medhjälpare pressat på navet utåt med ett spett men axeln vill inte krypa ut!
Drevet som ska bytas rör sig fritt på splinsen men innanför ser det ut som det sitter ett gäng shims och sen ett koniskt lager som inte vill röra på sig. Finns det något jag missar eller något knep att ta till? Hade varit skönt om jag får slippa att ta hela trumpeten.
BMGustav
Ferguson T-20
Stefan1972
#14 » 16:22:42, 27-03-2019
Det lär antagligen bort och hanteras separat. Låter långsökt att man enbart kan dra ur axeln. Det är ändå presspassning på lager och sånt och sen kanske den i slutändan bara går att demontera åt ett håll också. Alltså kanske inåt när trumpeten är loss. Bara gissningar dock.
Stefan1972
CountyBruff
#15 » 22:44:05, 27-03-2019
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
