BM 641, vilken gänga på rören till tredje funktion?
8 inlägg • Sida 1 av 1
processengine (trådstartaren)
#1 » 23:09:43, 21-04-2019
641 bredhytt. På vänster lastararm sitter två 3/4" hydraulrör för tredje funktionen. Slangarna som går från rören till snabbkopplingarna på lastaren småläker så jag tänkte sätta pluggar eller nya snabbkopplingar direkt på rörändarna.
Då visar det sig att varken mina nyare snabbkopplingar eller pluggar går att skruva på mer än nåt halvvarv. Det verkar vara samma gängstigning för de gamla slangarnas kopplingar går att skruva ihop med en koppling där pluggarna passar, men inte tvärtom. Hörde nåt vagt om att det användes ett par snarlika men ändå olika gängtyper varav den ena skulle vara mer för jordbruk och den andra för entreprenad??
Någon som vet vad respektive gänga heter och om det funkar att bara gänga om originalgängorna så att de nya kopplingarna passar?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#2 » 06:13:12, 22-04-2019
Bilder på det tack.
På rör brukar det vara mm på skärringskopplingar, och i snabbkopplingar BSP, medans volvo verkar gilla JIC på slangar.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#3 » 11:59:04, 22-04-2019
Bild 1, rören som löper längs lastararmen.
Bild 2 visar de mysko gängorna, ytterdiameter är 26,4 mm mätt med gammeldags skjutmått.
Bild 3 visar en av snabbkopplingarna som ska flyttas till rören på bild 2. Gängorna här har ytterdiameter 26,1 mm. Kopplingen heter Tema 7521 ISO-G3/4.
Kopplingarna på slangarna jag just plockat bort från rören på bild 2 går ledigt att skruva på gängorna på bild 3 så stigningen är identisk, det är tjockleken som spökar. Antingen behöver jag två adaptrar från gammelgängan till Temakopplingens variant, eller låna ett gängsnitt och gänga om rören så att Temakopplingen passar. Frågan är vilket som är rekommendabelt och vad gängorna i så fall kallas. 3/4" verkar kunna betyda olika saker...
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#4 » 12:35:03, 22-04-2019
Gärna en bild på slangens koppling som passar på röret.
Snabbkopplingen har iagf vanlig bsp/r gänga
Volvo BM 430
Palldragare
#5 » 13:14:47, 22-04-2019
Kommer här:
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#6 » 13:28:27, 22-04-2019
Ytterdiameter på BSP 3/4" rörgänga är 26,44 mm med stigning 14 gängor per tum. Så den gängan som du tycker är mysko är vanlig rörgänga. En ny nippel kan gå lite trögt på ett gammalt rör för den gängan vara lite stukad under årens lopp.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
rospigg
#7 » 16:23:56, 22-04-2019
Rörgäng 3/4.
Annat skulle förvåna mig.
Prova med en rörmuff av rätt dimension (ska vara omkring 24,5 invändigt i gängan)
En sån:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Göran Ekman
#8 » 19:14:04, 22-04-2019
I Swedols katalog långt bak finns det en tabell . Man kollar måttet tittar i tabellen så får man en liten vägledning åt vilket håll det är på väg.
Vill man rädda några kvällar kan man börja studera det som finns på nätet om olika gängsystem.
3/4 innebär när det gäller gängor på rör att man mäter rörets innerdiameter i tum fast gängan sitter på utsidan av röret. Varför. Vem vet, inte jag i vartfall.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
