Problem med gasreglage D42 Bm 620
16 inlägg • Sida 1 av 2
Nordling Roger (trådstartaren)
#1 » 21:39:59, 26-05-2019
Köpte en Bm 620 i helgen.
Motorn är en d42 med Simms pump.
Traktorn går tok fint i motorn men gasen är hysterisk så den är svårkörd..har rivit pumpen då gasarmen upplever jag som kärvande då den inte återfjädrande utan står kvar i samma läge när man släpper armen in i pumpen. Ska det vara så eller vad säger expertisen ?
Man får sätta så kraftig fjäder på Gaspedalen så det blir bara fel i gas foten iallafall. Tungt och ingen känsla.
Tycker det är en märklig konstruktion i pumpen
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
#2 » 21:41:58, 26-05-2019
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
#3 » 21:46:26, 26-05-2019
Har polerat alla ytor men det kärvar ialla fall när man monterar ihop. Rullen på plåt gaffeln går trögt. Känns i armen ungefär som det är fullt i sand i alla delar men det går lätt när det är löstaget?
Blir inte klok på denna konstruktion. Har sett en till pump typ med gas armen lägre ned på pump huset på en del D42 verkar som det finns två typer??
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
MN
#4 » 22:25:28, 26-05-2019
En D42 i en 620?
MN
#5 » 23:01:45, 26-05-2019
Jajamen. Ombyggd på 90 talet och funnits på byn sen dess. Leif Andersson har varit inblandad i delarna för att få ihop allt. Nu vart den till salu och då satte jag klorna i den till samlingen.:)
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
#6 » 08:39:25, 28-05-2019
Ingen som har några idéer?
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
MN
#7 » 11:04:37, 28-05-2019
Är du hjälpt av en bild på gasreglaget till en tidig D42 i en 641 (om jag hittar ngn)?
Dieselmeken har säkert koll även på dessa
MN
MN
LeifAndersson
#8 » 11:29:01, 28-05-2019
Otur! Och garantin som gick ut helt nyligen på den leveransen! :vissla: :mrgreen:
LeifAndersson
#9 » 11:32:36, 28-05-2019
Leif: har du någon Simms pump du kan känna på hur armen in känns? Ska den vara återfjädrande eller är det fotgasreglagets fjäder som fixar returen. ?
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
#10 » 11:36:40, 28-05-2019
Gasreglage i traktorn är omsorgsfullt byggt med teflon bussningar och fettnipplar. Inget kleti o pleti.
Under alla år grannen kört så har man r hört hur motorn gått på höga varv. Jag förstår nu varför då det är omöjligt att fin köra med denna gas reglering
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
LeifAndersson
#11 » 11:37:40, 28-05-2019
Du får komma förbi och känna på några pumpar. Men returfunktionen i pumparna är inte stor, speciellt de som varit utrustade med hastighetsregulator.
LeifAndersson
#12 » 13:03:08, 28-05-2019
Ok tack. Ska plocka ihop och provköra igen. Men rent allmänt så känns det som det är något fel då armen går trögt och kärvande känsla. Allt går jätte lätt tills man lägger på locket och den kilformade gaffeln klämmer åt rullen. Där är problemet men finns inget att göra,då konstruktionen är byggd så.. kan vara som du säger Leif att det är byggt för hastighetsregulator.
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
LeifAndersson
#13 » 13:14:20, 28-05-2019
Är inte armen ovanligt kort?
LeifAndersson
#14 » 13:18:26, 28-05-2019
Jo jag tycker den är väldigt kort.. Minns inte heller hur det såg ut på 650:n som jag hade..vår väl för den bara gick o gick :)
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
#15 » 21:12:59, 28-05-2019
Satt tillbaka pumpen. Men inte riktigt klar. Armen är nog för kort, så jag ska förlänga den så den harmonierar med dem övriga armarna i lenkagets.
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
