641 saknar kylarvätska
12 inlägg • Sida 1 av 1
daniel n (trådstartaren)
#1 » 18:03:34, 04-08-2019
Hej!
Min 641 (som körs väldigt lite och sällan) blir av med kylarvätska. Inte särskilt mycket dock. Tänkte fylla på och läste därför på i manualen. Efter det har jag dock 2 frågor:
1) Hur mycket ska man fylla på? Hittar jag inte info om.
2) Vad ska jag fylla på med? I manualen rekommenderas rent vatten (gärna regnvatten tom). Men då kommer jag småningom att ha spätt ut allt rostskyddsmedel (som också stipuleras att man ska ha) som finns i kylaren. Det skriv också om att frysskyddsvätska ska användas under vintern.
Vad gäller? Vad bör jag fylla på med?
daniel n
osla
#2 » 18:29:19, 04-08-2019
Köp vanlig kylarglykol och blanda 50/50 med kranvatten
osla
Maskin: cat 910
mf590
#3 » 18:54:51, 04-08-2019
Hur mycket kylarvätska har försvunnit ?
Om det läcker så att det kommer på utsidan så gör det inget men läcker oljekylare eller fodertätningarna så är det mycket skadligt för motorn.
Motoroljan brukar inte bli grå i första taget av vatten så man brukar öppna lite försiktigt på avtappningspluggen för olja och kolla om det kommer några droppar vatten.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 20:27:56, 05-08-2019
osla skrev:Köp vanlig kylarglykol och blanda 50/50 med kranvatten
Villen är den "vanliga"? Har sett att det finns röd, grön, blå och att de inte ska blandas?
daniel n
SK Racing
#5 » 09:16:18, 06-08-2019
Finns Etylen och Propylenglykol, dom två ska inte blandas, färgen spelar i sig ingen roll enligt vad jag hört o läst(nätet) så jag kan ju inte garantera att jag har rätt.
Nedan är något jag hittat på nätet, ursprung okänt o jag kan inte gå i god för att det stämmer, nedanstående är inget jag skrivit med andra ord.
Glykol - En Översikt
Mycket ofta dyker det upp likartade frågor kring just glykol, speciellt när vintern närmar sig. Syftet med den här artikeln är att öka förståelsen om vilka typer av glykol som finns på marknaden och vad de skiljer sig åt. Det kommer inte att vara en artikel som ger ett exakt svar på vilken typ av glykol du skall använda till just din bil. Artikeln är tänkt att vara ett stöd för att förstå de olika typerna och kunna förstå vad man skall titta efter och vara uppmärksam på och därigenom undvika de vanligaste fällorna och missförstånden.
Artikeln kommer att vara generell i början och i slutet försöka fokusera på de olika BMW motorerna/modellerna och vilken typ av glykol som är lämpligast för dessa. Ambitionen är även att i slutet av artikeln lista några vanliga glykoler och vilken typ dessa är.
Informationskällorna har varit många och mycket blandade. Det har inhämtats information från BMW, AutoPower, Sporthojen, BASF och många fler källor...
Varför glykol?
Vattenkylda motorer som inte var i drift fick problem när omgivningstemperaturen gick under 0°C, vattnet frös såklart till is och orsakade stora skador! Problemet löstes genom att tillsätta glykol i vattnet vilket gjorde att fryspunkten för blandningen sjönk rejält och började inte frysa till is förrän det nådde temperaturer på nedåt -40°C istället.
I dagens motorer har glykolen mer viktiga uppgifter än att bara se till att vattnet inte fryser. Den förhindrar korrosion, smörjer vattenpumpen, sänker ytspänningen och höjer kokpunkten. Därför kommer jag i resten av artikeln att benämna tillsatsen som kylarvätska istället för frostskydd eller liknande namn (då frysskydd bara är halva dess uppgift och lite missvisande - rostskyddet är minst lika viktigt).
Man kan dela in all äldre och nuvarande kylarvätska i två stora huvudgrupper, IAT (Inorganic Additive Technology) och OAT (Organic Acid Technology). Förenklat kan man säga att all äldre kylarvätska tillhör IAT medans all nuvarande kylarvätska tillhör OAT (med äldre och nuvarande menar jag vad biltillverkarna använder i sina bilmodeller). Detta är garanterat inga ord eller huvudgrupper du hört eller sett tidigare då de används väldigt sällan bland konsumentprodukter. Men kanske kommer du däremot att känna igen några av dess undergrupper.
Alla kylarvätskor, oberende huvudgrupp eller undergrupp, är baserade på någon typ av glykol. Det är vilken typ av glykol men främst additiven som skiljer de olika grupperna åt. Ren glykol är faktiskt färglös men man brukar färga glykolen som skall användas till kylarvätska. Det är lika bra att säga detta med en gång - det finns lika många regler som undantag när det gäller färgning av kylarvätska - därför gäller följande regel
Du kan inte avgöra på färgen vilken typ av kylarvätska du har!
Du kan göra kvalificerade gissningar, men du kan aldrig veta med säkerhet. Därför kan du redan nu bespara dig tid och sluta gissa och göra antaganden - har du inte fyllt på själv eller fått det berättat för dig vad som fylldes på sista gången så kan du inte veta med säkerhet vilken typ det finns i ditt system!
Inorganic Additive Technology (IAT)
I denna huvudgrupp finns det två undergrupper, den sämre propylenglykolen ("miljöglykol") och den bättre etylenglykolen ("vanlig glykol"). De flesta kylarvätskor i denna huvudgruppen brukar generellt sett ha en grön, blå eller grön/blå färg men det finns flera undantag. Därför gäller fortfarande ovanstående regel : du kan inte avläsa på färgen vilken typ av kylarvätska du har!
Gemensamt för dessa båda undergrupper är hur korrosionsskyddet är uppbyggt. Det består typiskt av silikater och/eller fosfater som primärt korrosionsskydd och skyddar både järn och aluminiumytor mycket bra. Dessa kemikalier reagerar snabbt och bildar omedelbart ett korrosionsskydd. Denna formulering fungerar mycket bra för i princip alla typer bilmotorer och bilkylare. Huvudgruppens namn (inorganic) kommer ifrån att dess rostskydd inte består av organiska föreningar (föreningar innehållandes kol och väten) utan av icke-organiska föreningar.
Problemet är att additiven (främst korrosionsskyddet) bryts ned och måste bytas ut runt vartannat år (eller runt 5000 mil). Gör man inte detta börjar komponenter såsom kylare, vattenpump, topp, block och så vidare sakta men säkert förstöras. Detta har drivit på utvecklingen av en förbättrad typ av kylarvätska (så kallad OAT) då byte av kylarvätska är lika sällsynt hos vanliga bilägare som byte av bromsvätska...
Därför har denna typ huvudgrupp (IAT) av kylarvätska helt fasats ut och inga billtillverkare använder denna typen längre i moderna motorer (runt 2004 hade BMW fasat ut denna typ av kylarvätska bland de flesta modeller och gått över till en variant av den andra huvudgruppen OAT).
Låt oss kort presentera de två undergrupperna, propylenglykol och etylenglykol. Den förstnämnda (propylenglykol) är numera mindre vanlig och börjar försvinna mer och mer ute i handeln - det finns egentligen ingen direkt anledning varför man skall använda den då den är sämre på i princip alla områden än sin närmaste konkurrent etylenglykolen.
Propylenglykol (PG)
Glykolen som används är av typen monopropylenglykol, varför den ofta benämns kort och gott som propylenglykol (PG). Även namn som "miljöglykol" kan ses då den inte är giftig. Notera att trots att den inte är giftig är det direkt ohälsosamt att få i sig propylenglykol.
Något sämre korrosionsskydd än etylenglykol (speciellt för aluminimum)
Något sämre värmeupptagningsförmåga än etylenglykol
Blir mer trögflytande än etylenglykol vid låga temperaturer (-20° C och lägre)
Kan skikta sig och därigenom frysa partiellt (uppstår bara om kylsystem stått stilla under längre tid)
Svårare att stabilisera än etylenglykol rent additivmässigt (kan leda till skiktningar och utfällningar)
Etylenglykol (EG)
Som namnet antyder är denna baserad på monoetylenglykol. Den är bättre på alla områden än propylenglykol - förutom en sak...
Denna är mycket giftigt! Dödlig dos är satt till 1 dl för en normal vuxen man fast även mycket mindre doser kan ge mycket allvarliga förgiftningar! Den är dessutom söt i smak/lukt vilket gärna lockar hunder/katter till att slicka i sig utspilld etylenglykol och avlida.
På grund av att den är så giftig blir det vanligare och vanligare (bland annat i delstaten Oregon och nu senast i Tennessee) att det är lag på att denna typen av kylarvätska har tillsatser av denatoniumbensoat för att få säljas i den vanliga handeln (denatoniumbensoat är det bittraste ämnet som man känner till och används i diverse sammanhang för att förhindra oavsiktlig konsumtion av giftiga ämnen).
Organic Acid Technology (OAT)
Produkter inom denna huvudgruppen brukar ofta benämnas som longlife, extended life eller liknande ute bland konsumentprodukterna. Dessa kylvätskor kan ses som efterträdarna till de tidigare IAT-kylvätskorna (de "vanliga" propylenglykol- och etylenglykol-kylvätskorna).
Alla kylvätskor i OAT-huvudgruppen är dock fortfarande baserade på etylenglykol! Det är framförallt rostskyddet som är annorlunda. Istället för att använda sig av icke-organiska ämnen som korrosionsskydd används istället organiska syror (organic acid technology). Dessa organiska syror bryts inte ned lika lätt som de icke-organiska ämnena och därför kan bytesintervallen förlängas rejält.
Vissa produkter inom denna huvudgruppen kan dock vara aggresiva mot kylare som innehåller bly/koppar/mässing i fogar och dylikt. Men det finns även produkter inom denna huvudgruppen som inte har detta problem. Därför bör man vara mycket försiktig att använda denna typen av kylarvätskor i mycket gamla bilar.
När det gäller färg så finns mer eller mindre hela regnbågens färger representerade inom denna huvudgruppen! Det är fullständigt lönlöst att använda sig av färg till någon som helst användbar information...
Huvudgruppen OAT har tre undergrupper
• OAT (helt fria från silikater)
• HOAT aka Hybrid (hybrid mellan organic och inorganic med viss mängd av silikater)
• Si-OAT aka Lobrid (kombination mellan OAT och användning av silikater)
Det är något olyckligt att ha samma namn på huvudgrupp och undergrupp, men i resten av artikeln kommer OAT, HOAT och Si-OAT alltid referera till respektive undergrupp (om inget annat anges).
OAT
Denna undergrupp har korrosionsskydd baserat på olika typer av organiska syror. De innehåller vanligtvis sebacate, 2-ethylhexanoic-acid (2-EHA) och andra organiska syror som korrosionsskydd och dessa ersätter helt och hållet den äldre typen av korrosionsskydd som återfinns i IAT-kylarvätskor.
OAT innehåller således varken silikater eller fosfater. Undantaget är Toyota och Honda som häller i en liten nypa fosfater i sina kylarvätskor. Toyota och Honda använder sig dessutom uteslutande av sebacate som korrosionsskydd (de har således ingen 2-EHA i sina OAT produkter).
Användningen av organiska syror ger en längre livslängd på kylarvätskan då dessa inte bryts ned lika lätt som silikater eller fosfater. Typiska bytesintervall är 5 år (eller 25000 mil).
Denna undergruppen används exempelvis av General Motors (under namnet DEX-COOL®), Honda, Toyota och Opel. VW brukade använda denna men har gått över till Si-OAT.
HOAT
Denna undergruppen går under namnet Hybrid OAT (HOAT). Den använder också organiska syror fast i kombination med icke-organiska ämnen för att skapa sitt korrosionsskydd. Man använder sig inte av sebacate eller 2-EHA utan främst av benzoate som den organiska syran och silikat för det icke-organiska ämnet.
Användandet av silikater gör att kylarvätskans kavitationsegenskaper förbättras, är mindre aggresiv mot vissa typer av tätningar samt agerar som ett snabbläkande skydd mot aluminiumytor.
Livslängden är generellt sett samma som än OAT (5 år eller 25000 mil) men har även några andra bättre egenskaper tack vare silikatet. Dock brukar de vara en aningens dyrare. Man kan se denna undergrupp som en hybrid mellan IAT och OAT där den tar det bästa från båda världar.
Denna typen används exempelvis av BMW och Mercedes.
Si-OAT
Denna undergruppen försöker kombinera det bästa från kylarvätskor som innehåller silikater och de som är silikatfria (för nyare fordon som kräver den moderna OAT-undergruppen men samtidigt kräver silikater).
Denna typen används exempelvis av VW.
Vad Ska Man Tänka På?
Nitriter/Aminosyror
Det nämns ofta att då nyare motorer innehåller lättmetall såsom aluminium och/eller magnesium så skall kylarvätska till dessa vara fri från nitriter och aminosyror.
Dock har kylarvätska innehållandes nitriter och aminosyror varit förbjudet en lång tid i Sverige. BMW har dessutom använt kylarvätska utan dessa tillsatser sedan 1986 (Källa : TIS 01/2005).
Baserat på detta låter det som en kombination av miljöaspekt och motortekniska detaljer varför man inte skall ha nitriter och aminosyror som rostinhibitorer.
Kranvatten vs Batterivatten
Man bör använda renat vatten och inte vanligt kranvatten som ibland innehåller ganska stora mängder kalk och salter. Vid temperaturer över 65°C fäller dessa ut och fastnar på alla ytor och bildar ett isolerande skikt som hindrar värmeöverföringen och i värsta fall täpper igen små kanaler helt.
Att rena vatten kan göras på flera olika, där nivåer av renhet från olika typer av föroreningar varierar samt kostnaden såklart. Beroende på hur man renar vattnet brukar produkten heta olika. Destillerat vatten renas genom att man destillerar (låter vattnet omvandlas till ånga och sedan tillbaka till vätska) medans avjoniserat vatten renas genom att man tillsätter kemikalier eller genom omvänd osmos (vatten pressas med högt tryck genom extremt finmaskiga filter och används ofta om stora mängder måste renas).
Ett billigt och lättillgängligt renat vatten för att använda att blanda till kylarvätskan med är batterivatten. Det batterivatten som du köper på Biltema har exempelvis tillverkats genom att använda processen omvänd osmos.
Det ska nämnas att "kranvatten" skiljer sig enormt mycket beroende var man är i Sverige med sin kran! Det är hårdheten på vattnet som avgör lämpligheten att kunna använda det i kylarsystemet. Ju hårdare vatten desto mer mängder mineraler innehåller det och desto olämpligare är det att använda i kylarsystemet. Exempelvis Skåne och Gotland har naturligt hårt grundvatten. Men notera att om du har din kran i Malmö , Lund eller Helsingborg så får du troligtvis mjukt vatten (vi får från Bolmensjön eller avhärdat från Vombsjön).
Tänk På Procenten, Helge!
Hur skall jag blanda vatten och kylarvätska? Rekommenderat är att använda sig av en 50/50 blandning, inte mindre. Går andelen kylarvätska över 55% minskar dock kylarvätskans värmeupptagninsförmåga kraftigt. Så håll andelen kylarvätska mellan 50%-55% hela tiden. Behöver du toppa upp så blanda först upp en 50/50 grogg och häll denna sedan i ditt kylarsystem.
Du skall alltid ha lämplig blandning av vatten och kylarvätska - även på sommaren! Om du glömt varför så skall du börja om och läsa artikeln från början igen - svaret står där...
Hur Ofta Skall Jag Byta?
Det beror på vilken typ av kylarvätska du har. Men oavsett vilken typ du har så är själva frysskyddet inga problem för glykolen finns alltid kvar och fungerar som den är tänkt - det är främst rostskyddet som försvagas med tiden.
• Ur huvudgruppen IAT kan lämpligt bytesintervall vara 2 år (eller 5000 mil).
• Ur huvudgruppen OAT kan lämpligt bytesintervall vara 5-7 år (eller 15000-25000 mil).
Många biltillverkare har numera dock inget rekommenderat bytesintervall. Men man kan tyckas skönja en officiell bild från biltillverkare att det inte behöver bytas medans en inofficiell bild från verkstäder/tekniker menar på iallafall att ett bytesintervall på 5-7 år kan vara på sin plats.
För BMW finns följande rekommenderade bytesintervall (Källa : TIS 12/2005). Generellt gäller 4 år (förutom M modeller som har 3 år) för alla modeller förutom nedanstående där det inte finns något rekommenderat bytesintervall (lifetime)
• E65 från och med 09/2003
• E85
• Modeller med Condition Based Service (CBS) från och med 09/2003
• Bensin-modeller med Service Interval Indicator (SIA) från och med 03/2003
• Diesel-modeller med Service Interval Indicator (SIA) från och med 09/2003
• M-modeller från och med 09/2003
Kan Jag Blanda X Med Y?
Det är naturligtvis omöjligt att göra en komplett lista över vad som är blandbart med vad. Däremot är följande rekommendationer lämpliga att följa om man är osäker.
• Du bör inte blanda IAT-PG och IAT-EG.
• Du kan blanda olika IAT-PG fabrikat
(fast du får inte bättre egenskaper än den "sämsta" av de två du blandar).
• Du kan blanda olika IAT-EG fabrikat
• Det går oftast att blanda olika OAT fabrikat.
• Det går oftast att blanda olika HOAT fabrikat.
• Det går oftast att blanda olika Si-OAT fabrikat.
• Blanda aldrig huvudgrupperna IAT och OAT
(såvida inte det uttryckligen står att dina två fabrikat är kompatibla).
• Blanda aldrig undergrupperna OAT, HOAT eller Si-OAT
Vad Ska Jag Ha Till Min BMW?
~2004
Till de äldre modellerna (till exempel 3-serierna E21,E30,E36 och 5-serierna E28,E34,E39 samt 7-serierna E23,E32,E38) rekommenderas IAT-EG dvs helt vanlig etylenglykol (men naturligtvis går det alldeles utmärkt att byta till HOAT kylarvätska vilket inte är någon nackdel då det ger ett rostskydd som varar längre).
Köpte du kylarvätska hos BMW i Sverige till dessa äldre modeller kom det i 1.5L förpackningar med artikelnummer 83 51 9 401 739. All kylarvätska som säljs hos BMW idag är däremot av den nya typen HOAT.
2004~
Ungefär vid denna tidpunkten började de flesta BMW modeller (samt de bilar som varit inne på SI service) få HOAT kylarvätska i sig. Denna typen håller sig mycket längre än vanlig IAT-GT kylarvätska (BMW uppger inget rekommenderat bytesintervall för HOAT utan säger att det är "lifetime" kylarvätska) - se tidigare kapitel "Hur Ofta Ska Jag Byta?".
Köper du kylarvätska hos BMW i Norden idag kommer det i 1.5L förpackningar med artikelnummer 83 19 2 211 914 (tidigare artikelnummer har varit 83 19 2 211 914 <= 83 19 9 401 739 <= 83 51 9 401 739).
För övriga marknader används andra artikelnummer (Japan har 83 19 2 211 194, Kina har 83 19 2 211 195, Australien har 83 19 2 211 913 och Tyskland har 83 19 2 211 191).
Enligt SI Bulletin 17 01 07 så står det att alla BMW modeller från 2004 och nyare ska ha den nya HOAT kylarvätskan, BMW Long-Term Antifreeze/Coolant (nu är denna bulletinen för den nordamerikanska marknaden men det bör gälla även Europa - men de artikelnummer som nämns är bara för den nordamerikanska marknaden).
Enligt TIS 12/2005 är det tillåtet att blanda IAT-GT och HOAT kylarvätskor så länge båda finns med på listan över godkända kylarvätskor (TIS 03/2006 Svenska TIS 03/2008 Tyska).
BMW använder sig inte av några OAT kylarvätskor. De har endast vanlig IAT-GT kylarvätska (där BMW uppger normala bytesintervall) samt den nya HOAT kylarvätskan (där BMW uppger inga bytesintervall då det ska vara "lifetime").
Du ska således aldrig toppa upp med OAT kylarvätska i en BMW, då det inte används till någon av deras motorer. Vanliga exempel på OAT kylarvätska är de som har G30 i namnet (tex Biltema LongLife G30) och Castrol Radicool SF.
Den allmänna rekommendationen vad du ska köpa till din "nyare" BMW är helt enkelt att gå till din lokala BMW-återförsäljare (eller köp via nätbutiker som har samma produkt) och köp kylarvätskan därifrån.
Vill du gå utanför dessa bekvämlighetsramar så är det absolut inga problem, men det gäller att hålla tungan rätt i mun men har du läst hela artikeln så har du all information du behöver för att navigera rätt i djungeln! :-)
Exempelprodukter
IAT-EG
Castrol Radicool
Castrol Radicool NF
Biltema Glykol (361780)
ProMeister Glykol Standard Blå
OAT
Castrol Radicool SF
Biltema Glykol LongLife (361782)
Valvoline Zerex G30
BASF Glysantin G30
BASF Glysantin G34
ProMeister Glykol Longlife Gul
HOAT
Valvoline Zerex G05
BASF Glysantin G05
BASF Glysantin G48
ProMeister Glykol Premium Grön
Si-OAT
Castrol Radicool Si-OAT
BASF Glysantin G40
ProMeister Glykol Longlife Röd
Länkar
SELOC - Organic Acid Technology
Car & Driver - Top It Up
Machinery Lubrication - True Colors
AA1Car - Universal Coolant
BASF Approvals
BASF Glysantin
HumbleMechanic - VW Engine Coolant
The Bimmer Pub - Choosing The Right Coolant
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
63an
#6 » 09:29:25, 06-08-2019
HÅhå,Jaja :help: :help:
63an
Födelsedag
#7 » 09:48:42, 06-08-2019
En kort sammanfattning av all text, och några fler kommentarer:
1) Det som avgör om glykoler är blandbara eller inte, är INTE om de är baserade på etylen- eller propylenglykol, utan det är vilken slags tillsatser de är försedda med.
2) Det går inte att lita på glykolens färg för att avgöra vad det är för slags tillsatser i den och om olika glykoler är blandbara eller inte. Exempelvis är PSA-gruppens (Peugeot och Citroën) OAT-baserade longlifeglykol blåfärgad, men den är ändå inte alls blandbar med t ex Biltemas eller Volvos blåfärgade standardglykol. Däremot är den franska glykolen praktiskt taget kemiskt identisk med den rosafärgade longlifeglykol som tyska biltilverkare brukar använda, enda skillnaden är att den har lite lägre pH-värde för att fungera bättre ihop med det mycket hårda vatten som är vanligt i Frankrike.
3) Det finns inga belägg alls för att propylenglykol skulle ha någon som helst nackdel som kylarvätska (åtminstone ingen praktiskt märkbar nackdel). De påståenden som finns i den vägen är mest marknadsföringssnack - kylarvätskeleverantörerna vill hellre sälja etylenglykol eftersom den är mycket billigare i "rå" form än propylenglykol, så det går att göra bättre förtjänst på en etylenglykolbaserad kylarvätska.
Per Jansson
#8 » 10:25:26, 06-08-2019
Jag använder Swedol's OKQ8
Fungerar bra.
Det är ju öppet system på dessa gamlingar, så en viss mängd dunstar alltid varför man måste hålla koll på nivån då och då.
Fyll så det täcker hela paketet och ett par cm till (titta i påfyllnings hålet). Överfyll inte, finns ju inget expansionskärl på dessa så det behövs luftutrymme.
Det här är min personliga erfarenhet, det här är som oljetrådarna och tenderar att bli hur komplicerat som helst.
Lycka till.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#9 » 15:36:16, 06-08-2019
Jag glömde en sak i mitt förra inlägg.
Visserligen fungerar det utmärkt att blanda propylen- och etylenglykol om de har samma sorts tillsatser.
MEN: eftersom de har olika densitet och olika brytningsindex, så har ju glykolprovare olika skalor för de båda sorterna. Om man har en okänd blandning av propylen- och etylenglykol, är det alltså omöjligt att bestämma fryspunkten på blandningen med en vanlig glykolprovare, och det är en bra anledning till att låta bli att blanda.
fretchi
#10 » 15:46:59, 06-08-2019
Det är inte öppet system utan det är övertrycksventil i locket. Så är de täta ska man inte behöva fylla på. Vanlig etylenglykol funkar utmärkt. Fanns nog inte så mycket annat då de var nya.
Kolla så det inte läcker i vattenpumpen. Det samt diverse torra slangar brukar vara problemområden på en insliten maskin
fretchi
osla
#11 » 20:56:44, 06-08-2019
För att förklara på ett väldigt lätt sätt. Ta av nedre kylarslang, töm systemet, sen kan du ju ta trädgårdsslangen och spola lite i påfyllningen och låta det rinna ur. Sen köper du valfri dunk med glykol, blanda och häll i. Spara dunken så du vet vad det var i den till nästa gång du måste köpa mer
osla
Maskin: cat 910
mf590
#12 » 10:59:05, 07-08-2019
Tack för alla bra svar!
daniel n
