Bm 225 dålig servoverkan. Dålig servopump
59 inlägg • Sida 4 av 4
Nemesis_turbo (trådstartaren)
#46 » 00:11:29, 10-09-2019
Helt rätt. Dock verkatr en sådan pump flöda 24l och denna skall flöda 36l men en sån kanske duger om man hittar en
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#47 » 07:57:35, 10-09-2019
TD hade nåt inlägg om gamla Volvopumpar. Saknade tryckkompenserade gavlar och var beroende av friska o-ringar för att funka. Undrar om det är en sån pump.
därnor
#48 » 12:39:02, 10-09-2019
Som man befarade. Men du ska väl mäta trycket när pumpen kör också på 225an. Alltså med hjulen i ändläge och vid olika varvtal. Intresserad!
därnor
Maskin: Ferguson MF 35
#49 » 12:43:57, 10-09-2019
Har 60 bar på fullgas typ 20-30 på halvgas och 0bar på tomgång.... detta med styrning i ändläge
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#50 » 13:25:12, 10-09-2019
Har ev hittat en beg pump ifrån en bm35 skall riva min imorn kväll och mäta remskiveaxeln bara fanns olika dimension osv där
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
därnor
#51 » 14:40:42, 10-09-2019
Tackar för info. Man sätter alltså manometern mellan pump och styrcylinder nånstans, där den syns.
därnor
#52 » 15:08:44, 10-09-2019
Japp satte ett t t kors på utgående på pumpen och mätte trycket medans frugan ratta och skötte gasen
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#53 » 15:51:10, 10-09-2019
Jac skrev:TD hade nåt inlägg om gamla Volvopumpar. Saknade tryckkompenserade gavlar och var beroende av friska o-ringar för att funka. Undrar om det är en sån pump.
Det kan räcka med det felet, men det enklaste är att plocka isär pumpen & kolla, antingen ser den ut som ny, eller så är den mycket hårt sliten och blåanlöpt både här & där. Ofta skadas de när de inte längre kan suga olja, men denna maskin har kanske oljenivån över pumpen?
De använder ju som sagt o-ringar för att belasta (hålla ihop) pumpens delar internt, och är de stenhårda blir det spalter som stjäl mycket av pumpens förmåga.
Framtiden var bättre förr..
#54 » 16:00:58, 10-09-2019
Ok får ta isär och kolla. Är den slut lär den bytas och är den oskadd kanske oringar hjälper
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
därnor
#55 » 00:00:22, 11-11-2019
Hej igen. Undrar bara hurdet gick med styroljepumpen på 225:an. Gick den att renovera eller fick du byta
hela pumpen ?
därnor
#56 » 12:39:29, 11-11-2019
Hejsan vet ej. Kommer riva till vårkanten tänkte det var dumt och ställa till så man blir utan i vinter
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
Åsa-Nisse
#57 » 18:01:39, 11-11-2019
Jag har för mig att det var ett problem på 225:an med trög styrning. Tror det är samma styrservo som på 218 och så är 225:an betydligt tyngre i rumpan med bredare däck. Pumpa däcken till maxtryck så hjälper det en del.
Åsa-Nisse
#58 » 20:59:17, 11-11-2019
Njae tror inte det hjälper när pumpen som sitter där inte bygger tryck på tomgång på halvgas har jag 20 bar och fullgas 60 bar. Fick nys på en pump idag som ska vara shysst så slog till får hem den på onsdag. Testa köra första snöröjningen hemma nu det som tog en timme med jordbrukarn tog 15 minuter med denna och varmt och skönt hade man i hytten
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#59 » 20:24:29, 13-11-2019
Fick dit den "nya" pumpen idag. Remskivan hade lite större diameter men gick att få dit remmarna. Nu kan man ratta på låg tomgång 400rpm utan bekymmer. Gamla pumpen glappar ca 1 mm ska riva den och se om den är sopslut eller om set är oringstätad gavel så man ka ske kan få till det
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
