Hej, jag har en fundering om kupefläkten i min nyinköpta 621. Den fungerar och går att justera varvtalet med en reostat men även på max varv så fläktar de knappt något ut genom värmepaketet under sitsen. Jag har tagit ut stolen och kollat på monteringen av fläkten men de känns inte som att de är riktigt rätt fläkt. Ni som vet kanske kan säga om de är rätt fläkt eller bara felmonterat på något vis. Som den är monterad nu känns de som att fläktrumman bara blåser luft ut i mellanväggen. Lägger ut en bild på hur det ser ut nu.
