Kolla om det trycker ut genom skvallerröret på kylaren, du bör oxå kolla så kylarlocket är helt sen har du ju alla kylarslangar o även slangar till värmepaketet, avstängningsventil för värmen o själva värmepaketet.Många ställe det kan försvinna på. Håll utkik efter vitaktig färgskiftning vid skarvar, tyder på litet kylvätskeläckage .Hittar du inget så blir det att kolla fodertätningarna .Du kan släppa ut lite motorolja efter att maskinen stått över natten. Du behöver inte lossa .oljepluggen helt, vattnet brukar tränga ut genom gängan innan pluggen har släppt. Visar det sig att det är vatten i oljan så är det bara att börja riva motorn.
Ser att du redan fått mkt tips
