#1 » 20:02:06, 09-01-2020
Min 218 har börjat missa lite vid gaspådrag och tomgång,typ tappa en cylinder ett litet ögonblick när man ger gas. Förändringarna som jag gjort från innan är att jag byt oring i matarpumpen och tankat gröndiesel,filter är byta och nya tätningar i alla banjo. Har tidigare kört på diesel från 2000 som jag tömde från ett gammalt elverk, funka utmärkt på det bränslet. Kan det vara regulatorn? går bra och känns stark när man går i högar och liknade bara störande när den inte går mjukt och fint som den ska
Med svarv, svets och slägga är allt möjligt!
