Jag har fått ett enkelt tips som kan vara värt att testa innan jag ger mig på matarpumpen: man fyller även slangen från matarpumpen till filtren med diesel innan man börjar pumpa. Det finns
logik i detta, har själv varit med om vattenpumpar som inte börjat jobba innan det funnits vätska på båda sidor så detta ska jag testa.
Sen vill jag inte tro att det finns skit i pumpen då det sitter ett fungerande filter strax före, möjligen skulle det kunna finnas vatten/is där men jag ska först testa att fylla slangen efter pumpen.
Hade den varit enklare att plocka bort hade jag gjort det men det får bli sista åtgärden om inget annat hjälper men innan dess ska jag nog också testa att ta dit tryckluft på nåt sätt - eller bygga nåt som kan funka som på bilden från vazman 67.
Ett tredje alternativ är att köpa en billig elektrisk, sugande pump som ersätter den befintliga matarpumpen. T ex 52-3230 på Biltema för 359,- Ena nackdelen är att den går på 12V så man måste ta
spänning från ena batteriet men i övrigt bör det vara en snabb och enkel lösning.
