Motor bm 422
23 inlägg • Sida 2 av 2
Emil Åberg (trådstartaren)
#16 » 16:36:24, 21-07-2012
dom ser iaf väldigt lika ut men det skulle man vilja veta säker innan ev köp
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
jörgen.ottosson
#17 » 19:13:44, 21-07-2012
....jag tror kärnpunkten är att du byter ned dig ca 8-10 hästkrafter ....eller 20-25% hur man nu ser det....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#18 » 19:32:53, 21-07-2012
okey visste inte att det var stor skillnad i hk mellan dessa MEN
en fråga till hur blir det med hydralpumpen ligger veven i samma nivå?
klarar motorn pumpen som sitter där nu?
saken är den att jag tänkte låta damen få lite eget intresse med maskinen
att åka i paddocken och fixa sitt eget kanske röja lite snö på vägen osv
det ska fungera men behöver inte vara någon supermaskin...
dessutom vet jag att lådan är på dessa är svaga så tjejen kanske kan plåga
lite extra med en svag motor
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
jörgen.ottosson
#19 » 19:47:14, 21-07-2012
Vevaxeln sitter alltid mitt i.... :grin: ( vad jag menar är att du ska ju bulta den mot sprängkopan och växellådans axel, så det blir ju automatiskt rätt höjd där, sen hur det passare eller inte (bultmönster, motorfästen mm.),har jag ingen aning om.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#20 » 19:59:51, 21-07-2012
kanske var en dum fråga men jag menar juh andra sidan hur det blir med inpassning av kardan till pumpen det är lite trångt idag med bröstkåpan och remskivan osv
men som sagt är väldigt kristisk till bytet kanske lika bra ett fixa org puffran
men det drar iväg med slantarna vet jag av tidigare erfarenhet
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
jörgen.ottosson
#21 » 20:55:21, 21-07-2012
...kunde inte låta bli, du lämnade ju bra öppning. :mrgreen:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#22 » 21:45:29, 21-08-2012
hej igen det ser ut som jag kan få tag på en MF35 motor i bra skick för vettiga pengar så jag har suttit och tittat på sprägskisser på nätet och jag hittar inte dom fästena som ska saknas kan någon visa en bild eller länk vore jag oerhört tacksam
mvh Emil
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
Nymarc
#23 » 21:44:05, 08-01-2018
Hej! Gammal tråd men gör ett försök. Hur gick det? Får man feåga vad du fick ge för lastaren eller rent utav vad du fått för den om du hunnit sälja? Mvh
Nymarc
cron
