Motor bm 422
23 inlägg • Sida 1 av 2
Emil Åberg (trådstartaren)
#1 » 10:49:04, 18-07-2012
Hej igen Maskinister är på jakt efter en motor till mitt nyförvärv
en Volvo BM422 baklastare
motor Perkins AD3 152
jag har läst på detta forum att motor från bm 400/430 ska passa för man måste ha bulthål för främre motorfäste? är inte det något man kan bygga om
bara... moa svetsa nya i ramen?
vilka motorer passar och vad måste göras?
maskinen i övrigt är ganska fin med alla kåpor samt framdörren kvar
så jag vill verkligen rädda den
tacksam för alla hjälp jag kan få även tips på vart det kan finnas motor/er
Mvh Emil Åberg
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
dimorep
#2 » 11:45:29, 18-07-2012
Saknar du helt motor idag, eller vad är anl. till du inte väljer att åtgärda ev. befintlig motor?
dimorep
LeifAndersson
#3 » 11:51:11, 18-07-2012
Det är i blocket på motorn det fattas bearbetade fästen.
Motorn passar från BM 400 & 430. En AD3-152 från MF blir oerhört svår att få fast i rambalkarna.
Edit: Rättade felslag.
LeifAndersson
#4 » 12:38:41, 18-07-2012
dimorep skrev:Saknar du helt motor idag, eller vad är anl. till du inte väljer att åtgärda ev. befintlig motor?
slitna foder kolvar ringar samt att veven är helslut pga att någon valde
jag gasar till det rasar
min tanke var att hitta en begagnad motor som är i bättre skick än denna och stoppa för att slippa renovera
mvh
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
LeifAndersson
#5 » 15:14:37, 18-07-2012
Låter som en dålig idé. En begagnad motor i okänt skick blir mycket dyrare än att renovera din, och då får du ju just en renoverad motor som du vet hur den set ut på insidan.
LeifAndersson
#6 » 20:41:00, 18-07-2012
LeifAndersson skrev:Låter som en dålig idé. En begagnad motor i okänt skick blir mycket dyrare än att renovera din, och då får du ju just en renoverad motor som du vet hur den set ut på insidan.
misstänkte att ni skulle tycke det :smile: och det är säkert det bästa i längden MEN kan jag hitta en halv billig motor som fungerar utan dåliga foder kolvar vev så går det snabbare och är mer ekonomiskt på kort sikt
självklart hade jag velat ha massor med tid och pengar och löst det på rätt sätt men nu går inte det tyvärr
dock kanske det blir min ända utväg dessa motorer verkar inte växa på träd direkt
bara för att ni är så snälla ska jag bjuda på lite offtopic bilder
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#7 » 20:48:22, 18-07-2012
detta är ett litet hembygge som jag skulle behöva larver till
Fixat siddispositionsfelet genom att ladda om den överstora bilagan(bilden) /ja-bond77
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#8 » 20:52:25, 18-07-2012
hmm jag har fler bilder men inget program att minska dom i
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#9 » 01:44:37, 19-07-2012
Emil Åberg skrev:hmm jag har fler bilder men inget program att minska dom i
Ladda upp de med "Infoga bild/foto" funktionen så anpassar sig dom automatiskt..
jörgen.ottosson
#10 » 09:43:54, 19-07-2012
Emil Åberg skrev:...
Självklart är en billig bra motor billigare.....MEN hur ska du veta att den är bra när du köper den? ( det enda du vet är ju att den är billig, även om säljaren hävdar att den "endast körts till kyrkan på julottan..."
motorsatsen får oie kostar ca 2600:- +m och vevaxel (den billigare, för filt/reptätning) med lager ca 2900:-+m .....sen en massa arbete. :grin:
( slipning av din vevaxel + lager landar ca på samma summa skulle jag tro...kanske något lägre. :klia: )
= strax under 7000 ink. för de mest väsentliga delarna....hittar du en fungerande motor för den pengen?
( http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... hid=558832 )
Sen bilder är alltid välkommet. :eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#11 » 09:47:08, 19-07-2012
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#12 » 09:55:59, 19-07-2012
hade hoppats på att hitta en motor för 5-7 tusen men det kanske inte går..
tack för tipset med bilderna ... att man inte är läskunnig ibland
min lilla minihjulastare/bob/gårdsplansskottare eller vad man nu kan kalla den räddade jag på fraggen efter lite övertalning fick den åka med hem
till frugans stora glädje :smile: ( Den skulle kanske få en egen tråd )
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#13 » 11:15:28, 21-07-2012
Hej maskinister
har hittat en motor från en 320 buster som heter 913, 3A-152
motorn som jag ska ha ska heta AD3-152 vet ni vad som skiljer?
kan den passa tro?
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
dimorep
#14 » 11:30:58, 21-07-2012
Den stora (inv.)skillnaden mellan de är att 320 motorn är av förkammartyp och 400 / 430 (och den i lastaren) är direktinsprutad.
Hur det är med de utv. fästpunkterna, om det skiljer något mellan de på "Volvomodellerna" kan jag tyvärr inte hjälpa dig med.
dimorep
LeifAndersson
#15 » 16:29:09, 21-07-2012
Den passsar, men ingen har vad jag vet monterat en förkammarmotor där det tidigare suttit en direktinsprutad............
Redan med en frisk originalmotor är den maskinen för motorsvag.
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: T33:an och 10 gäster
