Vevaxeltätning h10-350 / boxer 350
13 inlägg • Sida 1 av 1
BM H10 350 (trådstartaren)
#1 » 19:49:02, 04-02-2021
Baklastaren droppar lite olja från transmissionskåpan, samtidigt som kopplingen börjar ”sega”. Den vill inte riktigt frikoppla. Det verkar alltså dra sig mot kopplingsbyte till sommaren. Nu till frågan: kollade delar på Olssons innan. Där står det att ”på dessa modeller förekommer ingen bakre vevaxeltätning”. Är det en filttätning innanför svänghjulet? Var hittar man isåfall en sån? Vad är det annars för tätning som sitter där?
BM H10 350
Maskin: Volvo BM H10-350 -1961
Bacon
#2 » 20:20:05, 04-02-2021
Det är nog bara en gänga som drar tillbaka oljan. Att det läcker beror på att ramlagret börjar bli slitet så onormalt mycket olja sprutar mot svänghjulet.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
#3 » 10:07:14, 05-02-2021
Aha. Då är det rimligt att anta att den kan läcka om det blir tryck i vevhuset? Den har vevhusventilerat så den tryckt ut olja genom oljestickan. Har blivit bättre med några oljebyten och ordentlig varmkörning så nu droppar den bara ytterst lite vid transmissionskåpan.
BM H10 350
busholle
#4 » 10:34:35, 05-02-2021
Kolla vilken olja det är som kommer från kopplingskåpan. Det är mer troligt att det är transmissionsolja som förstör din lamell.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 11:37:36, 05-02-2021
busholle skrev:Det är mer troligt att det är transmissionsolja som förstör din lamell.
Det är motorolja som droppar. Det var det första jag kollade
BM H10 350
#6 » 15:06:15, 05-02-2021
Börja med att lossa röret till vevhusventilationen och rengör där så att motorn kan andas ordentligt om du inte har gjort det redan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jannejoel
#7 » 15:47:52, 05-02-2021
Du har ju också ventilation genom oljepåfyllningen på ventilkåpan. Ta isär locket och rengör
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#8 » 17:05:43, 05-02-2021
Dom är båda kontrollerade och rengjorda. Jag tror det var fastbrända kolvringar som gav kompressionsläckage, och att några oljebyten och ordentliga varmkörningar har lossat dem så att den nu är tätare. Motorn går bättre också och känns starkare. Droppar bara litegrann under transmissionskåpan som sagt.
Kopplingen slirar inte, men om jag startar den i neutralläge vill den inte frikoppla när jag trampar ned kopplingen utan jag måste stanna den, lägga i växeln och starta med kopplingen nedtryckt. Då lossnar den och jag kan växla. När jag kör och frikopplar kan jag växla som vanligt mellan fram/back och även mellan körväxlarna så länge jag inte låter den stå på tomgång för då måste jag stanna den igen.
/Robban
BM H10 350
Bacon
#9 » 21:02:12, 05-02-2021
Ok, att tittatill/byta ram och vevlager är ju en förhållandevis enkel operation. Betydligt smidigare än att öppna kopplingen
Bacon
#10 » 21:19:26, 05-02-2021
Bacon skrev:Ok, att tittatill/byta ram och vevlager är ju en förhållandevis enkel operation. Betydligt smidigare än att öppna kopplingen
Ja, eller hur. Funderar ändå på att göra en ”fulrenovering” och byta kolvringar och hona loppen. Kan ju kolla och ev byta lager då
Frågan är ju vad man kan göra för att ge kopplingen första hjälpen fram till sommaren? Är ju praktiskt att kunna växla
/Robban
BM H10 350
#11 » 16:43:33, 06-02-2021
Drivande kopplingslamell?
Du har ju två lagringar som ska snurra lätt, och/eller själva friktionsbelägg som kan bukta ut, det kan även finnas skador på splines som gör returneringen osäker (men det är inte så troligt)
Har du koll på när den tar, har du rätt spel, ligger den på sista versen i slitage, tar pedalen högt eller lågt?
#12 » 18:45:48, 06-02-2021
Michael Meier skrev:Drivande kopplingslamell?
Spände upp kopplingen idag. Den tar precis längst upp, men jag såg att tidigare ägare gjort nåt fulmek på kopplingsstången. Den har ett stopp så den inte kan gå mer bakåt. Det finns mer rörelse i kopplingsarmen på transmissionskåpan. Däremot är det nog ingen tvekan om att den sjunger på sista versen, men just nu frikopplar den i alla fall. Förhoppningsvis funkar det fram till snöskottningssäsongen är slut. närmare kontroll av oljeläckaget visade i alla fall att det är trågpackningen som läcker. Det rinner bara nedför kåpan och droppar vid dränerhålet, och det var ju positivt i allafall
Skickat från min Lenovo TB-X104F via Tapatalk
BM H10 350
#13 » 00:00:36, 07-02-2021
Jaa, det var en stor skillnad :)
