Vatten I oljan converter
34 inlägg • Sida 2 av 3
alle123 (trådstartaren)
#16 » 16:33:37, 06-02-2021
Inget vatten vad jag vet iaf. Hur rengör man avluftning? Skriäuvar man på hatten eller ploppar man bara lös den?
alle123
Maskin: 4200
#17 » 17:25:10, 06-02-2021
Har ingen aning om vad du hittar under hatten, den ska hindra större saker från att komma in, det finns bättre grejjor idag som även tar hand om fukt i andningsluften
#18 » 19:12:58, 06-02-2021
Ok. Men frågan är om det är den hatten jag ringde in på bilden som är rätt hatt
alle123
Maskin: 4200
valberga
#19 » 19:42:27, 06-02-2021
Kolla först var lägger sig snö, vart kommer regnvatten
Kan det vara en bult/skruv som inte sitter i något hål.
Hade det problemet en gång på en Ford super Major och du rann vattnet längs mätstickan i ned i hålet för stickan. Fick göra en huv för stickan.
Har problemet kommit nu när du fått snö ?
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#20 » 19:59:20, 06-02-2021
Du har två gängade hål rakt upp på svänghjulskåpan, det ena kan det sitta en skruv som håller fast oljepåfyllningsröret i. Det andra händer ibland att det saknas skruv i. Då kommer det gärna in vatten.
Framtiden var bättre förr..
#21 » 20:09:11, 06-02-2021
Tack för tipset
alle123
Maskin: 4200
#22 » 20:43:32, 06-02-2021
Problemet är bara att ta sig dit . Är ju en hel del bök med att få bort motorhuven
alle123
Maskin: 4200
#23 » 22:25:48, 08-02-2021
Båda bultarna sitter där på svänghjulskåpan.den ena håller oljepåfyllnings röret. Vet någon hur man får lös och rengör avluftningen? För att få bort motorhuven räcker det att ta bort slutburken eller måste man dela röret där det går ihop på grenröret?
alle123
Maskin: 4200
fretchi
#24 » 00:06:23, 09-02-2021
Lossa ljuddämparen och hatten för luftintaget, sen är det bara skruva bort huven och lyfta av den. Det är inte särskilt invecklat.
fretchi
#25 » 09:10:16, 09-02-2021
Tack
alle123
Maskin: 4200
fretchi
#26 » 10:00:42, 09-02-2021
Har du tid och lust kan det vara en god idé att justera ventilspelet när huven ändå är av :)
fretchi
Scania bonden
#27 » 10:07:26, 09-02-2021
Å kanske trycka spridarna?
Axel W
Scania bonden
orion47
#28 » 11:50:23, 09-02-2021
Hej, Defekt oljekylare kan ge följande problem: När motorn går är det högre tryck på oljan än kylvattnet. Olja går till vattnet.
När motorn står still och är varm, så är det högre tryck på kylvattnet (förutsatt att det finns ett kylarlock som skall hålla tryck i kylsystemet) Då går kylvattnet över till oljan. Detta fenomen kan ge litet huvudbry innan man fattar vad det handlar om.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#29 » 22:42:14, 09-02-2021
Tack för ditt svar. Men hade det varit kylvatten i oljan borde väl inte lådan ha frusit ihop helt? Och det smakade inte sött. Tänker jag fel?
Jag har rengjort ventilationen nu. Den var smutsig men inga problem att blåsa lätt genom den. Den satt rätt löst hatten. Likaså dom 2bultarna på ventilkåpan satt löst. (Man kunde dra dom med handen) så dom drog jag på. Vad är den lilla bulten på höger sida högt upp. 10ans nyckel. Ser ut som en gängstång med en mutter på som pressar ett lock?
alle123
Maskin: 4200
#30 » 05:48:28, 10-02-2021
alle123 skrev:Bild
alle123 skrev: .... hade det varit kylvatten i oljan borde väl inte lådan ha frusit ihop helt? Och det smakade inte sött.
Provsmaka du verkligen ?
