Startmotor problem.
51 inlägg • Sida 1 av 4
alle123 (trådstartaren)
#1 » 20:07:41, 22-02-2021
[url][/url]Hej
Nu till nästa bekymmer :) bm 641
Startmotorn stendöd när maskinen är kall. Fingerar sen klockrent utan missar när traktorn är varm. Man ser att hela instrumenteringen blinkar när man tar på starten (även provat med mejsel direkt på startmotorn) trycker man typ 20ggr börjar den klicka i typ 5ggr. Sen slår den in och fungerar som ny. Väldigt mystiskt. Batterierna är nästan nya. Startmotorn är inte gammal den heller.provade mata direkt den batteriet till startmotorn men ingen skillnad.
Tack på förhand
alle123
Maskin: 4200
Iznogoud
#2 » 20:11:07, 22-02-2021
Jordningen?
Kan vara en god idé att se över alla kabelanslutningar från batteri till chassie/startmotor mm
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 20:21:50, 22-02-2021
Satt en startkabel mellan motor och chassiet. Det ska väl räcka? Är precis som den fryser ihop.
alle123
Maskin: 4200
Iznogoud
#4 » 20:25:02, 22-02-2021
Inte om det är dålig kontakt mellan batteri och chassie/motor.
Koppla direkt från batteriet, eller frånskiljaren om finnes, istället vid test.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#5 » 20:54:09, 22-02-2021
Aha. Du menar startkabel direkt till motor från jorden på ena batteriet och direkt från batteriavskiljaren till startmotor plus?
alle123
Maskin: 4200
Iznogoud
#6 » 21:01:39, 22-02-2021
Typ.
Ev, kontaktfel kan ju ligga mellan batteri och frånskiljare, frånskiljare och startmotor, batteri och chassie eller chassie och motor.
Så du får mäta eller prova på lite olika kontaktpunkter för att se vad som ev, felar.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#7 » 21:15:43, 22-02-2021
Ok får testa :) kan man få detta fel enbart om det är kallt och den stått om det är något fel på startmotorn/solenoiden? Eller är det rätt säkert kontaktfel?
alle123
Maskin: 4200
#8 » 21:21:21, 22-02-2021
Om du haft vatten i transoljan så är det inte helt osannolikt att det tagit sig in en bit i startmotorn, det behövs bara fukt för att få smådelar att frysa fast.
Framtiden var bättre förr..
Iznogoud
#9 » 21:22:30, 22-02-2021
Säkert är det väl inte, men fungerar det efter ett antal försök så ligger det nära till hands att misstänka något kontaktfel.
Kallt som i låg temperatur, eller "kallstart" bara?
Kan ju vara så enkelt att när den väl startat så "skakar" kontaktfelet till sig tillfälligt, och byggs upp igen när den står ett längre tag.
Hade likvärdigt problem på min 621a då efter att styrcylindrarna återmonterats efter att ha varit utlånade till hydraulverkstad 2 månader. Aldrig innan, eller senare.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#10 » 21:49:28, 22-02-2021
Tempen är runt -10 men har motorvärmare i några timmar. Inte varit varmare än så jag har inte kunnat testa. Men att det kommit in vatten I startmotorn som fryser när den står och som sedan tinar när den skickar på ström anser du orimligt?
alle123
Maskin: 4200
Iznogoud
#11 » 22:02:40, 22-02-2021
Nej, men ju fler alternativ till orsak du får desto bättre, och mäta upp strömmens väg genom de punkter jag listade tar inte lång tid och om ok så kan du ju utesluta dom ganska snabbt och söka vidare.
Startmotorer rymmer mycket mer fukt och skit på insidan än man tror. Trust me, i´m an offroader...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#12 » 22:14:56, 22-02-2021
Okay ;)
alle123
Maskin: 4200
#13 » 23:13:09, 22-02-2021
Hej igen var ut och kollade lite.minuskabeln från batteriena går direkt till motorblocket rätt? Den såg ny ut med nya skor. Hittar ingen kabel mellan chassiet och motor men den borde väl jorda i chassiet ändå med bultar osv? Funderar på att byta ut pluskabeln från batteri till avskiljare och från avskiljare till startmotor. Hur grov ska man köpa?
alle123
Maskin: 4200
#14 » 08:01:59, 23-02-2021
Har du nå siffror på startmotor och solenoiden?
Burträskarn
#15 » 10:05:11, 23-02-2021
Värm solenoiden med en varmluftspistol....
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
