Fallgropar om man ska packa om styrtuben på 641:an
5 inlägg • Sida 1 av 1
processengine (trådstartaren)
#1 » 00:04:22, 22-03-2021
Det har börjat droppa från ena styrtuben på 641:an. Ser att Vikabacken mfl har repsatser för ca en femhundring.
Är det någorlunda enkelt att göra själv om man har verktyget till kronmuttern, eller finns det knepigheter man kan torska på och göra fel?
Hur mycket olja kommer, antar att det tömmer tanken om man inte pluggar?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Iznogoud
#2 » 09:37:18, 22-03-2021
Läckte inte ur någon olja på min 621 då båda styrcylindrarna demonterades för ompackning.
Lämnade in cylindrarna till hyd, verkstad som gjorde jobbet sedan då kronmuttern inte gick att rubba med mina verktyg.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 10:06:51, 22-03-2021
Orbitrolen och ev, ventiler hejda sådana flöden, kan ju inte ha ena sidan hydraulcylinder ansluten till tank, blir lite lealös styrning då.
Viper gts
#4 » 19:58:28, 01-04-2021
ett enkelt ingrepp renoverade mina tuber för 2 årsedan. har gjort ett verktyg till mutten om du vill låna.enkelt att lossa på den då tuberna sitter fast i maskinen.köpte mina tätningar på den lokala lager firman för ca 150kr per tub
Viper gts
#5 » 00:59:57, 28-10-2021
Ursäkta mig, jag brukar försöka komma ihåg att avrapportera hur det gick. Tiden gick, det var det och det och det och jag prövade lossa muttern med en lånad haknyckel. Satt som berget. Löven blev gula och föll av. Den lokala traktorverkstan fixade till ett humant pris. Bara vänta på det vita....
Tackar för tipsen i alla fall :thumme:
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
