Tror inte det är elfel eller fördelaventilen, tog loss sugsilen där var en del mindre metallpartiklar svårt att säga om det var gammalt eller nytt, men det som gjorde mig fundersam var att röret från sugsilen och upp till pumpen inte satt stumt utan lätt gick att röra upp och ner kanske 1 centimeter så det är kanske
packning eller oring som har gett sig mellan
sugrör och pump så att den kanske suger
luft, frågan är om den går att byta utan demontera
converter eller motor.
