LM 641 - Fyrhjulsdriften sade upp kontraktet
5 inlägg • Sida 1 av 1
OLs70 (trådstartaren)
#1 » 23:22:05, 11-08-2021
Hej,
Min 641 slutade driva på styrande axel på vårvintern, och har inte varit i användning sedan det.
Tänkte börja undersöka vad det är fråga om. Jag tyckte ingående axel till styraxeln hade en konstig vinkel (typ hänger nedåt), så provad känna på den
med en bräda som hävstång. Ingående axel "rucklar" radiellt flera cm...
Vad är det som har hänt - kan det vara vatten i oljan och en isklimp som ställt till det, eller hör detta till vanligt slitage efter 50 år i drift?
Vad tror ni om skadans omfattning - kan det vara begränsat till ingående axel (kan tas ut framåt?) - eller hamnar man på att demontera och riva hela axeln (alternativt hitta en på skroten)?
Får väl börja med att riva ur skiten framifrån, så långt det går.
Tror ni man tillfälligt kan köra 2-hjulsdrivet om man plockar bort kardan och de delar av ingående axeln som inte trivs där de hör hemma?
Har någon erfarenhet av motsvarande skada - berätta gärna mer om vad som skadats och rekommenderad arbetsgång på att reda upp eländet.
Jag har ett några sekunders klipp som visar var det glappar - undrar om man kan ladda upp det i tråden?
OLs70
Maskin: Volvo LM641, Åkerman H14B, Zetor 3511
MN
#2 » 07:31:10, 12-08-2021
Ser ut som pinjongens axel smällt av. Kör du med detta riskerar du att kardan ramlar ur och nu har du heller ingen förspänning i lagren på pinjongen så du kan också få rejäla följdskador i diffen och då får du definitivt leta upp en annan axel.
Man kör inte vidare utan riskbedömning när man hittar sådana här saker...
MN
MN
#3 » 15:45:48, 12-08-2021
MN skrev:Ser ut som pinjongens axel smällt av. Kör du med detta riskerar du att kardan ramlar ur och nu har du heller ingen förspänning i lagren på pinjongen så du kan också få rejäla följdskador i diffen och då får du definitivt leta upp en annan axel.
MN
Jo, det är klart. Den har nog inte rullat sedan upptäckten av skadan. Tänkte att om man plockar av kardan, och ingående axeln med medbringare (om det är axelbrott) och tätar hålet för axeln kan man kanske köra 2WD så länge man skrapar ihop delar. Men, skadan beror ju på något, så det borde ju undersökas först...
Kanske snurrar kronhjulet ok om man plockar ur pinjongen, men då är man redan i ett sånt skede att tillfälliga lösningar är irrelevanta...
Några teorier om orsaken, alternativt erfarenhet från liknande skada?
Skickat från min SHT-AL09 via Tapatalk
OLs70
osla
#4 » 19:59:09, 12-08-2021
Orsak får man väl säga är 50 års slitage av alla möjliga och omöjliga sorters misshandel, ingen idé att fundera så mycket på det nu, lägg den tiden till att hitta delar
osla
Maskin: cat 910
mf590
Iznogoud
#5 » 20:41:18, 12-08-2021
Ta åtminstonde ur den avbrutna pinjongaxeln innan du kör maskinen mer, om övriga diffdelar skulle vara hela nu så är de mest troligt inte det om du fortsätter köra med axelbiten kvar.
Med den ( och ev, osedda följdskador = skrotbitar ) demonterad kan du köra 2WD utan problem.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Användare som besöker denna kategori: Gulliver och 3 gäster
