4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera baklastare/bakhjulsstyrda lastare här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1046
#1 » 12:11:11, 22-09-2021
Hej !
Har en bm 641 från 73 där lyft spaken hänger sig ca 1 dm bak ( den stannar alltså o fortsätter lyfta)
Man kan där i mot ”manuellt ” lyfta /sänka så länge du håller dig inom den ca dm på spaken och det är bara o trycka tillbaka spaken över knuta eller vad man ska kalla det så hamnar den i ”neutral ” igen själv ..
Hur som så vad kan detta bero på ? Läcker ingen hydrauloljan osv och det är bara när man lyfter !
Tacksam för svar
Mvh Magnus
Magnus2807
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Baklastare
- Maskin: Volvo bm 641
#2 » 12:18:10, 22-09-2021
Kommer inte ihåg hur det var gjort men vid lastning av grus o dyl dras spaken tillbaks till den låser i lyftläge. Sedan reglerar man med skoptilten så att skopan fylls åsså skjuter man fram lyftspaken igen.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#3 » 12:40:50, 22-09-2021
Precis, det är ingen bugg, det är en feature
fretchi
- Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300
#4 » 15:09:05, 22-09-2021
Tack ! Var orolig att det ev var sönder så man skulle få laga det innan jag säljer maskinen
Magnus2807
- Fler än 10 inlägg
