Hjälp med pris bestämma ?
17 inlägg • Sida 2 av 2
Bygert
#16 » 09:54:20, 02-10-2021
Funderar på det där med byggd enligt rätta normer. Inte för att jag kan hur de ser ut men jag blir fundersam. Räcket ser inte ut att vara strävat alls och ser klent ut, vad tål det? Det kan vara svårt att se på bild, vad som däremot stör är att det bara är ett räcke och ingen sparksockel. Råkar man trampa utanför riskerar man att ramla ut under räcket. Tillträdesväg år också tveksam, normalt ska man klättra invändigt genom lucka, möjligen utvändigt genom grind.
Basmaskin krävs det också en del av. Baklastare finns det ju ingen säker väg ut från med lyft lastare, vill föraren sitta kvar där och vänta? Spärr för tiltspak, slangbrottsventiler eller motsvarande lär också till.
Ska då också sägas att nog har jag varit uppe i rappligare korg än det där. Det som får mig fundersam är alltså påståendet att det där skulle vara byggt efter nån sorts norm.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Magnus2807 (trådstartaren)
#17 » 10:46:09, 02-10-2021
Göran Ekman skrev:Får en känsla av att den typen av redskap verkar lite kyliga på marknaden. Men är betydlig trevligare att stå i än en skopa som är en vanlig lösning.
Göran i Björnarbo
Exakt av den anledningen byggde jag den . Hade faktiskt en pall uppe på den och körde runt med maskinen när vi plockade ned ett eternit tak . När pallen var full dvs en ca hög på 1meter av eternit plattor sattes plattformen ner och man hämtade gafflarna. Sen var det lätt o lyfta ner från ställningen och upp med en ny tom pall osv osv . Haft den till o klä om stall gavlarna , vindskivorna på boningshuset etc etc etc tycker den är kanon :)
Men tack för allas svar provar med 10 annars kan den stå , kan ju vara så att jag har nytta av den i nästa hus också :)
Magnus2807
Maskin: Volvo bm 641
