Bromsar
10 inlägg • Sida 1 av 1
petter641 (trådstartaren)
#1 » 10:00:00, 06-10-2021
Har en 641 som bromsarna bygger upp tryck efter ett tag speciellt om man drar ett par gånger i handbromsen går jag ut och lossar luftskruven på vänster hjulcylinder så ser man att den går tillbaka och sen kan du köra ett tag igen. finns det nån som har ett tips?
petter641
petter641
Maskin: Lm 641 breda hytten
#2 » 10:53:29, 06-10-2021
Är det alltså bara i en hjulcylinder det byggs upp tryck? I så fall skulle jag i första hand gissa på antingen något internt krångel i styrbromsventilen, eller att bromsröret till den hjulcylindern är nästan tilltäppt (t ex tillplattat). Skulle också kunna röra sig om något skräp som har lagt sig i en rörkoppling eller liknande och börjat fungera som backventil. Om det hade funnits bromsslangar i systemet så hade en sådan som har svällt igen varit högst misstänkt, men det finns väl inga bromsslangar på 641?
Ett felsökningstips är att se om du kan få bromsen att släppa även genom att lätta på en rörkoppling vid styrbromsventilen.
#3 » 11:14:15, 06-10-2021
Styrbromsventilen är helt bortkopplad som det är nu så är det bara fotbromsen som är inkopplad allt annat är bortkopplat alla rör ersatta med slang
förutom ner till hjulcylindrarna där det fortfarande är rör.
petter641
petter641
tortap
#4 » 11:23:41, 06-10-2021
Hur är bromssystemet på den? Jag har luftbromsar på 4300. Luft från bromspedalen påverkar luftklocka på två kretsar med varsin huvudbromscylinder som påverkar hydrauliska bromsar ute i oken. Ena huvudbromscylindern var trasig vilket medförde att kolven kunde hamna i ett läge där den inte släppte tillbaks bromsvätska till behållaren. Så ibland låg bromsen på till man släppte luftnippeln. Samtidigt var det så fullt i skit i huvudbromscylindern så bara det kunde nog ha täppt igen de små hålen i huvudbromskolvens "blödningshål" eller vad det heter. Det kan se ut som bra vätska i huvudbromscylindern men ligga tjock smet i botten på den.
tortap
#5 » 13:08:53, 06-10-2021
Det är bara muskelkraft på bromsen varken luft eller nåt annat
petter641
petter641
#6 » 13:14:03, 06-10-2021
petter641
petter641
tortap
#7 » 18:48:05, 06-10-2021
Kollar jag på BA trading så verkar det vara gamla och nya typen av huvudbromscylinder. Så den hydrauliska delen skulle kunna vara exakt samma som min. Den "nya" till 641 är samma huvudbromscylinder som 4300 har. Så har du kollat in i den?
tortap
johaniskogen
#8 » 19:56:09, 06-10-2021
Hur hänger handbroms och den hydrauliska bromskretsen ihop? Frågar eftersom symtomen uppstår när du dragit i handbromsen..
johaniskogen
Alrik
#9 » 20:24:39, 06-10-2021
Handbromsen ”hänger” sig lätt på dessa modeller, dvs att om bromsarna inte är rätt justerade så får man lägga i fram alternativ backen en gång för att få dom att släppa.
Handbromsen på våra 3 641 är helt mekaniskt.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#10 » 01:49:28, 07-10-2021
Att det hänger ihop beror på att både hand & fotbromsen påverkar samma bromsar. Är handbromsen dragen åker slavcylindrarna ut en bit. Och är det täppt/begränsat någonstans så hänger sig bromsen på den hydrauliska sidan. Även om handbromsen är släppt.
Det är ett mycket användbart fenomen om bromsarna börjar bli lite väl dags att spänna åt, men ändå funkar ok. Dra handbromsen några hack, och fotbromsen känns som ny ännu ett tag. ( hör till kategorin dåliga råd )
Tänk på att det ska vara vanlig bromsvätska i systemet. Minsta spår av mineralolja så svullnar packningarna som ett brev på posten, innan danskarna plundrade bolaget.
Framtiden var bättre förr..
